我使用微芯片程序“pic32_eth_web_server.X”,并且想知道是否可以与另一台PC(linux)建立telnet连接以发送诸如“bash/或cd/”之类的命令。
9个回答
我想,telnet应该在那里(过去是旧的),你可以扩展它。
嗯,很抱歉,但我恐怕我弄错了:MAL中的telnet.c是Telnet服务器。作为客户端连接,我认为您可以使用简单的TCP套接字连接到主机的端口23,然后发送/接收字节。
但是要做telnet,我需要一个“用户界面”和“密码”登录?我应该用什么时间?
如果我明白了,我不用telnet.c文件在PC上发送命令“bash/或cd/”。我必须创建一个TCP_CLIENT连接,并读取主机发送给我的信息,然后回答他们,发出一个“LOGIN”,然后发送我的订单。
类似TCPPUT()和TCPGET()-对不起,我没有使用这个版本的TCP/IP代码…
MLA库有一个telnet客户端。查找一个名为TelNETC.C的文件。
Telnet客户端连接只是与端口23的正常TCP连接。只需使用TCPOPN打开连接,然后调用TCPGET以从telnet服务器获得响应。您可能会收到某种类型的“hello”消息,后面跟着短语“Username”,因此请对此进行解析,并使用TCPPut发送您的用户名,然后使用类似的“password”代码跟随它。这是一个简化的解释,您需要在使用TCPGet之前检查是否有任何字节在等待,并且检查在TCPPut之前是否有可用的缓冲区。
5289 浏览 9 评论
2059 浏览 8 评论
1969 浏览 10 评论
3233 浏览 3 评论
2277 浏览 5 评论
824浏览 1评论
710浏览 1评论
654浏览 1评论
710浏览 0评论
609浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-14 10:37 , Processed in 1.394081 second(s), Total 93, Slave 76 queries .
