` LED灯在日常生活当中弥补了室内采光问题,商场中的LED灯这类负载更是随处可见!近段时间来,电工在排查商场线路时发现一个很重要的问题,那就是零线电流过大。这时,电气安全负责人就会要求店铺自行解决内部零线电流问题,甚至在之后的验收标准里纳入了零线电流不得超过相线电流的四分之一这一指标!
当配电柜下方的整流逆变单相负载工作时,会在相线上面产生大量的三次谐波电流,随后A、B、C三相上面的三次谐波电流由于相位关系会在零线上面进行矢量叠加,导致零下电流值远超相线。在交变电流传输过程中会出现趋肤效应,当交变电流通过导体时,电流将集中在导体表面流过,而非均匀分布于导线横截面中,这时再加上夏天炎热季节,使得零线发热现象普遍出现,零线温度高达70℃左右,电气火灾危险的比例系数也随之提高,零线电流治理迫在眉睫!
由于零线上没有过流保护装置,因为电工规范中不允许在零线上安装保护装置。因此,零线即使在电流过大的情况下,也不会出现保护,而是任凭零线发热。在一般用电场合中,零线的截面积不会超过相线的截面积,甚至小于相线的截面积。当零线上的电流远高于相线时,零线则会急剧发热!
LB-3TPF-SZ 是专为商铺下各类单相整流威廉希尔官方网站
引起三次谐波过大和零线电流过高而开发的专用滤波器,能够将3 次谐波电流和零线电流消除掉90%以上,从根源上消除三次谐波引起的零线电流过大等相关故障隐患。并且有别与市场上的零线滤波器,该设备体积更小,安装方便,更加能够适应商铺这样小电流场合使用!
