如若平台没有留有本公司咨询方式,请在浏览器搜索东莞市塘厦佳华电子仪器经营部 欢迎广大朋友前来咨询 上门回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎您的来电!! 东莞市佳华仪器有限公司 赵经理:175~~~6672~~~8272 企 鹅:25722~~38817 地址:东莞市塘厦镇莲湖怡景路8号 R&S FSH4手持频谱分析仪主要技术参数: 频率范围:9kHz-3.6GHz 分辨率带宽(RBW):100Hz-3MHz 视频带宽(VBW):10Hz-3MHz 显示平均噪声电平(DANL):(归一化到1Hz) 典型值:-143dBm(关预放); 典型值:-163dBm(开预放); 频率跨度:100Hz-3.6GHz/0Hz 三阶截止点:典型值:+15dBm 单边带相位噪声:500MHz 30kHz载波偏移:典型值:-105dBc(1Hz) 100kHz载波偏移:典型值:-110dBc(1Hz) 1MHz载波偏移:典型值:-127dBc(1Hz) 检波方式:取样,峰值,自动峰值,有效值 电平测量不确定度:典型值0.5dB 通信接口:通过USB或LAN口与电脑连接 存储:SD存储卡 功率计:可以接所有RS通过式和吸收式功率探头进行相应频段功率测量 电池待机:HA-Z204电池待机3小时,HA-Z206电池待机4.5小时 重量/体积:3kg/194mm x 300mm x 69mm |
3074 浏览 0 评论
2108 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-13 21:23 , Processed in 0.450141 second(s), Total 48, Slave 35 queries .
