电子发烧友william hill官网
许多电气问题都可能导致相同的症状:威廉希尔官方网站
突然失效,导致电灯和电器停止工作。可能导致此问题的两个紧密相关的情况是短路和接地故障。关于这些条件之间的精确差异,存在很多困惑,甚至专业电工有时也对精确定义持不同意见。
什么是接地故障? 电气系统可能会遇到许多不同类型的故障-定义为任何异常电流。接地故障是一种类型的故障,其中杂散电流的意外路径直接流向大地(流向大地)。此处的威廉希尔官方网站 也是“短路”,因为它已绕过威廉希尔官方网站 布线,因此从技术上讲,接地故障可以定义为一种短路。并且,与任何短路一样,直接的影响是电阻的突然减小,使电流以不受阻碍的方式流动。像其他类型的短路一样,接地故障会导致断路器因流量不受控制而跳闸。 但是对于电工,接地故障通常定义为当热线与系统的接地线或接地部分(例如金属配电箱)接触时的情况。因此,尽管电气工程师会认为接地故障与短路有所不同,但电工认为接地故障不同于短路。 如果人碰巧接触到对地面的阻力最小的路径,则接地故障的主要危险在于可能会造成电击。这就是为什么在人站在地面上或在潮湿的地方时,电击危险更加明显的原因。 如果电流突然增加,断路器会跳闸,并且威廉希尔官方网站 中的接地线系统可提供接地保护,如果电流在其已建立的威廉希尔官方网站 布线外部杂散,则可提供直接回到地面的接地保护。还有一些接地故障威廉希尔官方网站 断续器插座,可用于特别可能发生接地故障的情况,例如在室外场所,卫生设备附近以及地下场所。 什么是短路? 短路是指任何流向其预期威廉希尔官方网站 外部的电流,几乎没有或没有阻力。通常的原因是裸线相互接触或电线连接松动。直接的影响是大量电流突然开始流动。这进而导致断路器跳闸,立即停止所有电流。这种情况称为“短路”,因为电流绕过整个威廉希尔官方网站 布线,并通过较短的路径立即流回电源。 对于电工,短路通常被定义为热线与中性线接触的情况,例如当热线从其连接处松开并与中性线接触时。 当电线上的绝缘层融化并裸露裸线时,可能会发生短路。短路的主要危险是当电流从热线跳到零线时可能会产生电弧或火花。这种情况很容易引起火灾。个别设备(例如灯或其他插入式设备)的布线内也可能发生短路。电源延长线或设备电源线磨损或损坏会导致短路。 短路保护主要由断路器提供,当电流开始以不受控制的方式流动时,断路器会跳闸并关闭威廉希尔官方网站 。现在通常使用一种特殊类型的断路器,即电弧故障断路器(AFCI)。它可以检测到电弧或火花,甚至在电流使断路器过载之前就切断电流。 接地故障或短路时 如果在操作威廉希尔官方网站 之前未能关闭威廉希尔官方网站 电源,则可能会发生短路和接地故障。裸露的电线不可避免地会接触到错误的位置:热线到中性线表示短路会导致火花飞散;如果将热线连接到接地线或接地的金属盒,则表示接地故障和可能的电击。为避免这些严重问题,在开始任何部分的工作之前,请务必关闭威廉希尔官方网站 。 接地故障的常见原因 •由于水是电导体,因此漏入电气盒的水可能会导致接地故障。 •破损的热线或未完全固定在端子中的热线可能会与接地线或接地设备或盒子接触。 •如果接线错误导致电流直接流到地面,则没有适当绝缘的电动工具或直流接地查找仪设备可能会引起接地故障。在户外或低于地面的地方工作时,请务必将工具插入GFCI插座或使用GFCI保护的延长线。 短路的常见原因 •接线盒或插座盒中两根导线之一的松动连接可能会导致短路。 •当电线从电气设备(例如插座)的端子上滑出时,可能会发生短路。当它碰到另一根电线时,就会发生短路。 •设备可能会遇到内部布线问题,从而导致热线和中性线意外接触。 •昆虫或啮齿动物可能会咀嚼电线绝缘层,并导致电缆束中的两根电线之间发生短路。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
966 浏览 1 评论
1113 浏览 1 评论
12525 浏览 0 评论
5941 浏览 3 评论
17731 浏览 6 评论
1032浏览 1评论
1035浏览 1评论
966浏览 1评论
4952浏览 1评论
1113浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-29 15:31 , Processed in 0.618324 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
