高频导轨淬火设备有两部分组成:超音频淬火电源配工装和机床导轨淬火一体机,且超音频淬火电源采用先进的串联谐振技术把性能稳定的IGBT模块应用于大功率感应加热电源制作中,使这种新型的感应加热设备从根本上革新了老式高频、中频。设备的节能性和稳定性大大提高,淬火的精度和效率也大大提高。满足各种长度/宽度/形状的导轨截面淬火,还用于工作台淬火,床身淬火,床面淬火等。
机床导轨淬火设备满足淬火: 一、淬火层深在1.5-2.5mm之间。 二、中频系列,淬火层深在2-6mm之间。 三、根据具体导轨淬火需要选择设备。 四、满足:材质HT200 HT250 HT300各种导轨淬火。 机床/车床导轨淬火设备有以下突出特点: 1.该设备以IGBT为主要开关元器件,比电子管高频节能30%。 2.淬火速度快,双导轨一次淬成,淬火为速度200mm—400mm/分(依截面尺寸而定). 3.淬火层深1.5-4mm可调, 淬火硬度可达到HRC53. 4.设备安全性能好,有过压、过流、水温等各项保护。 5.控制柜与变压器柜分置安装,操作方便,移动灵活。 6.感应器用软连接结构,间隙易调,导轮定位,移动灵活。 机床/车床导轨淬火设备还广泛应用于齿轮、轴各种轴类、盘类、销类表面淬火,具体应用: 1.满足各种齿轮、轴等机械零部件的淬火要求,工艺成熟、质量有保障、请放心使用。 2.感应器采用仿型感应器,一边喷水一边扫描淬火,硬度、淬层深度均能达到要求。 3.可满足直径150mm轴表面淬火要求。 4.可满足齿顶圆直径250左右齿轮淬火要求。 目前主要的产品有:高频炉、中频炉、高频淬火炉、中频透热锻造炉、超音频加热设备、感应加热电源、高频焊机、淬火机床与冷却塔等产品。广泛应用于透热、淬火 、焊接、退火、熔炼、热配合、热复合、塑机螺杆料筒加热等领域。另外,我们公司可以根据客户的需求,专门为客户制作他们自己需要的设备。 |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-27 11:57 , Processed in 0.511369 second(s), Total 47, Slave 35 queries .
