八、报警系统
用物理方法和电子技术,自动探测发生在布防监测区域内的侵入行为,产生报警信号,并辅助提示值班人员发生报警的区域部位,显示可能采取的对策,此即防盗防侵入探测报警系统。 A、防盗探测器的类别 根据所要防范的场所和区域,选择不同的报警探头。一般来说,门窗可以安装门磁开关,卧室、客厅安装红外微波探头和紧急按钮,窗户安装玻璃破碎传感器,厨房安装烟雾报警器,报警控制主机安装在房间隐蔽的地方以便布防和撤防。报警主机可以进行编程,对报警单元的常开、常闭输出信号进行判别,确认相应区域是否有报警发生。对于小区安防和金融单位,还需要安装电话拨号器,当意外发生时,通过电话线路传送报警信息给公安、消防部门或房屋主人。 热感红外线探测器 任何物体因表面热度的不同,都会辐射出强弱不等的红外线。因物体的不同,其所辐射之红外线波长亦有差异。热感红外线探测器即用此方式来探测人体。 红外探测主要用来探测人体和其它一些入侵的移动物体,当人体进入探测区域,稳定不变的热辐射被破坏,产生一个变化的热辐射,红外传感器接收后放大、处理,发出报警信号。由于暖气、空调等电器影响,红外传感器会产生误报,所以设备中又添加了微波探测器。 微波物体移动感知器 利用高频无线电波的多普勒频移来作为侦测手段,适合与开放式空间或广场。 微波是一种频率非常高的无线电波,波长很短,容易被物体反射,根据入射波和反射波的频率漂移,就可以探测出入侵物体。 红外微波探头是报警系统中常用的设备之一,它的价格一般在300~900元之间。它的工作原理集红外和微波于一身。当红外和微波探测器同时有报警信号时,探头才会有报警输出,降低了误报的可能。红外微波探头有多种型号,对应不同的探测距离,有的探测一个扇型区域,有的探测一个狭长地段(如走廊),有的是360度探测,一定要根据具体需要选择合适的型号,这样才能达到效果。探测器的灵敏度一般是可以调节的。 门磁开关是一种广泛使用,成本低,安装方便,而且不需要调整和维修的探测器。门磁开关分为可移动部件和输出部件。可移动部件安装在活动的门窗上;输出部件安装在相应的门窗上,两者安装距离不超过10毫米。输出部件上有两条线,正常状态为常闭输出,门窗开启超过10毫米,输出转换成为常开。 玻璃破碎感知器 它利用压电式微音器,装于面对玻璃的位置,由于只对高频的玻璃破碎声音进行有效的检测,因此不会受到玻璃本身的震动而引起反应。 超声波物体移动探测器 超声波物体移动感知器需要一个能够发送超声波及另一个负责接收的换能器,也有接收及发射换能器共存在一个本体上的。平常发射用的换能器发送出一固定频率的超声波,散布在侦测的空间中,如果有一物体反射回来的超声波,其频率会发生偏移,借此检测出是否有物体移动。该探测器容易受到震动和气流的影响。 红外对射探头 利用光束遮断方式的探测器 当有人横跨过监控防护区时,遮断不可见的红外线光束而引发警报。常用于室外围墙报警,它总是成对使用:一个发射,一个接收。发射机发出一束或多束人眼无法看到的红外光,形成警戒线,有物体通过,光线被遮挡,接收机信号发生变化,放大处理后报警。红外对射探头要选择合适的响应时间:太短容易引起不必要的干扰,如小鸟飞过,小动物穿过等;太长会发生漏报。通常以10米/秒的速度来确定最短遮光时间。若人的宽度为20厘米,则最短遮断时间为20毫秒。大于20毫秒报警,小于20毫秒不报警。 烟雾报警探头有光电式和离子式两种,前者利用烟雾遮挡光路发出报警,后者则利用自身的传感器,感应空气中的离子浓度,不同的传感器感知不同的气体(如煤气),常用的是为了防火而设的探测碳离子浓度的烟感探头。 B、警报接收与处理主机 警报接收与处理主机也称为防盗主机,是报警探头的中枢,它负责接收报警信号,控制延迟时间,驱动报警输出等工作。它将某区域内的所有防盗防侵入传感器组合在一起,形成一个防盗管区,一旦发生报警,则在防盗主机上可以一目了然地反映出区域所在。防盗主机目前以多回路分区防护为主流,视系统规模不同,防区数最多为2~100回路,优越的系统更可显示出警报来源是该区域内的哪一个报警传感器及所在位置,以方便采取相应的接警对策。现代的防盗主机都采用微处理器控制,内有只读存储器和数码显示装置,普遍能够编程并有较高的智能,主要表现为: 1、以声光方式显示报警,可以人工或延时方式解除报警。 2、对所连接的防盗防侵入传感器,可依需要而设置成布防状态或者撤防状态,也可以程序编写控制方式和防区回路性能。 3、可接多组密码键盘,可设置多个拥护密码,保密防窃。 4、遇有警报时,其报警信号可以经由通信线路,以自动或人工干预方式向上级部门或保安公司转发,以快速沟通信息或者组网。 5、可程序设置报警连动动作,即遇有报警时,防盗主机的编程输出端可通过继电器接点闭合执行相应的动作。 6、电话拨号器同警号、警灯一样,都是报警输出设备,不同的是警灯、警号输出的是声音和光,电话拨号器是通过电话线把事先录好的声音信息传输给某个人或某个单位。 高档防盗主机有与闭路电视监控摄像的连动装置,一旦在系统内发生警报,则该警报区域的摄象机图像将立即显示在中央控制室内,并且能将报警时刻、报警图像、摄象机号码等信息实时地加以记录,若是与计算机连机的系统,则可以报警信息数据库的形式储存,以方便快速地检索与分析。 C、视频移动探测报警 视频移动探测报警装置用于检测闭路电视摄象机视野范围内的运动,它通过检测视频信号亮度等级的变化来出发报警,就其技术而言,有模拟式视频运动探测器和数字式视频运动探测器两大类。其主要性能如下:1、可令多个摄象机进行视频报警。 2、检测区域可单独地进行开或关,以适应特殊时间段各出入口、大厅、停车场等的要求。 3、发生紧急事件时,保安人员可走进一个已知的检测区域出发报警,以便寻求帮助。 4、可以有不同的检测方式 标准方式——在定义区域内的任何变化均可触发报警。 方向方式——允许在某个方向发生变化而不报警,但如果往另一相反方向的变化则发生报警。 防守方式——存储一幅图像在存储器内,并与活动图像进行比较,只有当这幅图像发生变化或观察被阻碍时才发生报警。 5、可有透射补偿校正功能,其作用是标定监视区域各位置的物体大小容差。 视频移动探测装置不同于红外线或超声波运动追踪器,它能用来分析引起警报的原因。 D、关于报警系统的安装与操作 如果报警探头的12伏电由报警主机供给,需要通过探头数量计算功耗,不要使主机超负荷工作。另外由于12伏直流电远距离传输时带来的压降影响,传输线不可以太细和太远,要保证探头端所获得的电压足够大。 如果距离比较远,那么探头的电源最好就近供给,以免线路损耗导致探头不能正常工作。由于红外探测器对热源敏感,所以在安装时应尽量避免对着通风口、暖气、火炉、冷冻设备的散热器;微波探测器对活动物体敏感,安装时不能对着窗帘、风扇、水管等,以免发生误报。 探测器都有环境要求,安装时要考虑是在室内还是在室外,如果在室外是否要加防水外壳,以免损坏探测器。 在报警主机和探测器内,一般都有防拆开关。为了防止恶意破坏,在安装调试时,应把防拆开关也连接到报警回路中。 报警系统连好后,首先通电测试,由系统操作员更改必要的进入、退出延时时间、防区报警模式,测试警号、警灯是否正常。有条件最好进行模拟实验,保证各个防区正常工作。 在系统交接后,使用人员应立即改变出厂设置的密码。 在日常操作中,特别是布防时,要确定防区指示灯不闪烁(防区内无人)再布防,一般不要强制布防,否则很容易报警(报警主机不能分辨是工作人员还是盗贼,只要有活动物体,就会报警)。 通过报警主机可以把防区分为三类:即时报警、延时报警、24小时防区。即时报警是在布防状态下,探测器一旦触发报警主机就有响应;延时报警是在布防状态下,探测器虽然触发,但报警主机并不马上响应,而是进入延时状态(延时时间可以编程设置),超过延时时间尚未撤防,主机才报警;24小时防区连接的通常是烟雾探测器或玻璃破碎探测器,不管主机是在布防状态还是在撤防状态,只要探测器有输出,主机就报警。 撤防要及时,要在进入延迟时间之内输入密码,否则主机会把你当作不速之客。警铃大作只会吓一跳,不会有太大问题,但触发了其它设备(如电话拨号器)引起公安机关无谓的行动,造成的后果就 不好解决了。 较好的报警主机有“旁路”功能,即撤防某一路,使其暂时不报警,其它防区正常工作。E、 与视频系统的联动 安全防范报警系统通常独立工作,也可以与闭路电视监控系统配合使用,使报警探测器与摄像机、录像机联动,构成一个更完善的系统。 报警系统和视频监控系统联合使用是最方便的,特别是一个大的监控区域,保安人员不可能迅速赶到现场,也不能分身去多个地方,如果连接有闭路监视系统,就可以坐在控制室里观察报警现场的情况,查看是否有罪犯侵入,如果有,可以打开录像机记录,通知公安部门报警,或根据具体情况采取紧急措施。 |
2 个讨论
GMT+8, 2024-12-26 02:54 , Processed in 0.642687 second(s), Total 59, Slave 45 queries .
