1、概述
OC5022B 是一款内置 60V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。 OC5022B 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。 OC5022B 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。 OC5022B 内部还集成了 VDD 稳压管以及过温保护威廉希尔官方网站 等,减少外围元件并提高系统可靠性。 OC5022B 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。 2、特点 ◆内置 60V MOS ◆宽输入电压范围:3.1V~60V ◆高效率:可高达 93% ◆支持 PWM 调光和线性调光 ◆最大工作频率:1MHz ◆CS 电压:250mV ◆芯片供电欠压保护:2.6V ◆关断时间可调 ◆智能过温保护 ◆内置VDD 稳压管 3、应用 ◆自行车、电动车、摩托车灯 ◆强光手电 ◆LED 射灯 ◆大功率 LED 照明 |
3064 浏览 0 评论
2096 浏览 1 评论
4617 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-2 01:59 , Processed in 0.635477 second(s), Total 55, Slave 41 queries .
