` Dialog半导体是一家总部位于伦敦的fabless无晶圆芯片设计公司,主要业务是提供低功耗先进混合信号IC,其中在PMIC、sub-PMIC和可配置混合信号IC供应商中排名第一,同时,Dialog半导体也是低功耗蓝牙技术的领先创新厂商。 对于国内用户,大家所熟悉的小米手环里所使用的蓝牙芯片就是Dialog的产品。除了低功耗蓝牙产品,Dialog最近新推出了超低功耗的Wi-Fi芯片,貌似要在某些领域革蓝牙的命。 Dialog半导体公司连接和音频业务部产品营销总监崔南岫详细介绍了这款超低功耗Wi-Fi芯片及主要的目标应用市场。同时解释了为什么现在市场上需要这种超低功耗的Wi-Fi芯片,它跟一般的Wi-Fi芯片有什么样的区别。 为何现在市场需要超低功耗Wi-Fi? 作为诞生20多年的一项成熟技术,Wi-Fi成功地深入了我们生活中的各方面,但Wi-Fi之外,仍然存在着其他无线连接技术,例如低功耗蓝牙(BLE)、ZigBee、NB-IoT等。为什么Wi-Fi不能完全覆盖所有的应用呢,这是因为Wi-Fi最致命的一个弱点 - 功耗问题。 之前市场上的Wi-Fi设备,虽然是无线联网,但都需要一个电源线,无法做到完全的无线化。对于电池供电的应用,就没办法使用Wi-Fi技术了,例如智能门锁等。所以不得不求助于ZigBee或蓝牙等其他低功耗技术来代替,但这样做又会面临另一个麻烦,这些无线技术不能直接联网,还必须使用网关等其他设备,势必会增加整个系统的成本。 低功耗Wi-Fi产品的应用场景 正是基于以上的市场需求,Dialog公司创新地解决了Wi-Fi产品的根本弱点,实现了超低功耗,从而使一些电池供电且又需要时刻联网的典型应用也可以使用Wi-Fi技术了,例如:智能门锁、Wi-Fi摄像头、温控器、各种电池供电的传感器、智能手表/手环、电子笔等。
智能门锁:使用超低功耗Wi-Fi技术,只需将Wi-Fi嵌入门锁,使用家里的AP网关即可,省去了BLE+AP网关,或者ZigBee+网关这种方式。经实际测试,采用Dialog超低功耗Wi-Fi芯片后,每天门锁开关20次的情况下,4个5号AA干电池可以用到1年以上的时间。 Wi-Fi摄像头:因为Wi-Fi无线技术的宽频优势,可以传输大容量的视频数据,以往的应用中,必须采用大容量的充电池,且经常充电或换电池,现在有了超低功耗Wi-Fi,这些麻烦就可以有效避免。经实际测试,采用Dialog超低功耗Wi-Fi芯片后,10 MB的HD高清视频,一天5次使用的情况, 4000mAh的电池可以持续用到一年以上的时间。 温控器:使用Dialog超低功耗Wi-Fi芯片后,在功耗上基本与蓝牙方案接近,如果每天使用30次,电池续航能力可达到3年以上。 各种传感器:这些传感器需要持续保持联网,低功耗的Wi-Fi是最适合的技术,不用网关来跟AP连接,更适用于小电池供电。 智能手表和手环:现在的智能手表和手环功能更复杂,处理的数据更多,蓝牙或BLE的数据传输能力已无法满足需求。超低功耗Wi-Fi芯片就是最理想的选择,它即可满足数据传输的带宽需要,又能满足小电池的低功耗要求。 电子笔:目前智能电子笔一般采用4G+BLE的方案,整个成本和效率都不是太好。如果采用低功耗Wi-Fi芯片,就可以去掉4G模块或者BLE的部分,写了字后可直接联网,云平台传输,非常方便。特别适用于教育行业、金融行业、媒体行业等领域。 超低功耗Wi-Fi芯片的特点和背后的黑科技 DA16200 SoC是专为电池供电的IoT应用而设计的超低功耗Wi-Fi芯片,在很多应用中,即使是始终保持联网的设备也能实现长达5年的电池续航能力。
它之所以能实现不同以往的超低功耗,是因为采用了专有技术VirtualZero,VirtualZero的意思是一直保持联网的情况下,功耗几乎为0。 这种超低功耗技术并未对Wi-Fi其他性能进行折中,DA16200芯片是完全集成的Wi-Fi SoC,包括CPU、SRAM,完全满足Wi-Fi的整个规范,包括射频的灵敏度、传达的距离长度等。 包括智能门锁、温控器、安防监控摄像头、以及其他需要始终保持Wi-Fi联网的应用都是DA16200芯片的目标市场。 降低设计门槛的超低功耗Wi-Fi模块 除了DA16200芯片,Dialog还推出了DA16200模块和DA16600(Wi-Fi+BLE二合一)模块,大大简化用户的设计难度。 DA16200模块除了DA16200芯片以外,还集成了内存、RF器件、晶振、滤波器、天线等所有必需的器件,这个模块已通过了各国主要的Wi-Fi认证,用户直接拿来使用即可。 DA16600是一个Wi-Fi +BLE的组合模块,针对那些需要两种无线连接技术的应用。一个模块提供两种RF共存,解决了硬件软件上的兼容问题,从而可以大大简化用户的设计工作,降低用户使用门槛。 超低功耗Wi-Fi芯片的推出,使得Wi-Fi技术可以应用在电池供电的物联网设备中,进一步扩大了Wi-Fi技术的应用领域。 |
DH-SA3NA-B独立式光电感烟火灾探测报警器,这个报警器,接上电池放一会就会自动报警,怎么维修?
2327 浏览 2 评论
4424 浏览 0 评论
7656 浏览 0 评论
7983 浏览 1 评论
36300 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-25 22:18 , Processed in 0.836734 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
