找了好多资料说nRF24l01最多可以是实现1对6的通信或者6对1 的通信,可是自己实践了一下,目前只做通了一对一的通信。现在想做1对2的通信(一发二收),查资料说
tion:absolute;padding-bottom:0px;widows:2;text-transform:none;background-color:#ffffff;text-indent:0px;margin:0px;padding-left:0px;width:339px;padding-right:0px;font:169px/169px 宋体, '655a4b84a0116c175f0e488f0020001', 宋体;white-space:nowrap;orphans:2;letter-spacing:normal;height:169px;color:#313d31;top:2546px;word-spacing:0px;padding-top:0px;left:1448px;-webkit-font-smoothing:antialiased;text-shadow:rgba(0, 0, 0, 0.00392157) 1px 1px 1px;-webkit-text-size-adjust:auto;-webkit-text-stroke-width:0px;" class="reader-word-layer reader-word-s1-5">对于 0 和 1 通道, 接收端和发送端的地址是可以都写成 5 个字节的地址, 当然可以两端是同 样的地址 对于 0 和 1 通道, 接收端和发送端的地址是可以都写成 5 个字节的地址, 当然可以两端是同 样的地址 对于0和1通道,接收端和发送端的地址是可以都写成5个字节的地址,当然可以两端是同样的地址,很容易就实现了通信;但是对于2、3、4、5通道,接收端的地址只有低字节可以设置,发送端的发送地址却是5个字节的。如何相同是个问题。对于通道1和2、3、4、5通道为什么在设置地址上不一样这点很疑惑,还有就是对于通道0和1可以设置相同的地址也很疑惑。如果相同的地址,接收端是如何判断到底是通道0还是通道1呢? |
8个回答
表示只玩过1对1的。。。帮顶
个人觉得你最好去看下英文原版的数据手册,中文版基本都是删节版。他们说的6对1是指的6发1收。你说的1发2收我觉得不太可能,如果用到自动应答的话,一个发送机怎么去判定是哪个发来的应答信号呢 |
那如果把自动应答去了,我发送的数据通过两块板子接收,我的两个接收板子都有屏,可以通过屏查看他们是否通信成功。我用的是IAR的开发环境,可以通过watch查看他们的寄存器的值,如果这样呢,你觉得一发二收还可行吗? |
接收机的接收地址设置成一样的话应该是可以的,发送机只管把数据发出去,到底有没有接收机在收它也不管了,到底有几个在收,它更是管不了,无应答的话也就是代表发送机与接收机之间没有沟通了。你可以试试,我也没弄过。
我采用了另一种方式,让通道0采用自动应答,而通道1不自动应答,通过watch查看他们的寄存器的值。让两个从机先运行,然后再开主机,试了一下,成功了,(^o^)/~谢谢你的帮助 |
还有一种方式,自动应答的信号中是可以包含数据的,这样的话就是表面上是2发1收,但你可以通过自动应答数据包将数据返回去。你也可以研究研究,这个难度就大点了,但是就包含了应答信号,保障性大。 |
2574 浏览 7 评论
2368 浏览 5 评论
3225 浏览 3 评论
2842 浏览 8 评论
2795 浏览 4 评论
677浏览 1评论
914浏览 0评论
1035浏览 0评论
677浏览 0评论
509浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-29 10:06 , Processed in 1.139267 second(s), Total 93, Slave 76 queries .
