LabVIEWwilliam hill官网
登录
ximu
6年用户
159经验值
擅长:可编程逻辑 测量仪表 制造/封装
私信
关注
前面板关闭后剩余程序不执行?
开启该帖子的消息推送
如图所示,在开发模式下运行图示程序,可以弹出两次对话框。
但在运行模式,只会弹出第一个对话框,当前面板关闭后不弹出第二个对话框。
求解。
杨生
2020-5-27 17:38:16
最佳答案
VI提示在保存时,前面板没有关闭,程序框也没有关闭,所以会运行完,当保存过,不再提示后,前面板和程序框会立即关闭,后面的提示就不会再出现了。
王莉
2020-5-27 18:07:45
是不是路径变了呀 你试试EXE调试看看是什么地方不行
Victor
2020-5-28 09:02:58
开发模式下你能弹出两次,是不是中间提示保存了? 经过我测试,你保存过以后再试,不管开发模式还是运行模式都只会弹出一次。
hf
2020-6-2 08:27:30
楼主试试状态机,下面是我测试的,两种模式都可以弹出两次对话框。
程序框图:
开发模式:
运行模式:
程序框图:
开发模式:
运行模式:
ximu:
你这个状态机没有体现出stop中,对话框和结束的先后状态,你可以用顺序结构把close放在前面再试试。
rotate(-90deg);
回复
相关问答
Vi引用方法----
前面板
在exe里的问题
2014-11-07
3757
子VI
前面板
后
,主VI
程序
卡住按钮没有反应了
2017-11-19
6370
为什么
前面板
不了?
2018-01-10
6358
EXE
前面板
怎么实现?
2017-03-27
5351
动态调用子VI
后
自动
前面板
,怎么实现啊
2014-12-04
16214
动态调用子VI
后
自动
前面板
是怎么实现呢
2014-11-04
25791
把子VI的
前面板
上的部分控件在主
程序
的
前面板
上显示出来
2015-12-13
5893
等待
前面板
响应的用法
2020-09-17
893
怎样让子vi一直运行,不显示
前面板
,只有当主vi运行到打开子vi
前面板
才打开呢
2018-05-28
5612
在
前面板
的同时,如何停止
程序
中各个线程的运行
2013-10-18
2380
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
