升压芯片选型3V升压到60V/5A升压芯片 概述 H6901是一款高效率、高精度的升压型大功率LED恒流驱动控制芯片。 H6901内置高精度误差放大器,固定关断时间控制威廉希尔官方网站
,恒流驱动威廉希尔官方网站
等,特别适合大功率、多个高亮度LED灯串恒流驱动。 H6901采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。 H6901通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED灯的驱动电流,使LED灯亮度达到预期恒定亮度。在EN端加PWM信号,还可以进行LED灯调光。 H6901内部集成了VDD稳压管,软启动以及过温保护威廉希尔官方网站
,减少外围元件并提高系统可靠性。 H6901采用SOP8封装。 H6901采用外置MOS,可作为大电流的升压恒流型驱动IC 特点 宽输入电压范围:2.6V~100V 高效率:可高达95% 工作频率:1MHz CS限流保护电压:250mV FB电流采样电压:250mV 芯片供电欠压保护:2.6V 关断时间可调 智能过温保护 软启动 内置VDD稳压管 输出电流5A 应用 LED灯杯 单节电池以上供电的LED灯串 平板显示LED背光 芯片原厂,可提供样板和样品测试 威廉希尔官方网站
图: |
1 个讨论
3058 浏览 0 评论
2091 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-26 16:54 , Processed in 0.661906 second(s), Total 52, Slave 39 queries .
