CHINO三相调压器JU44150VA000 CHINO三相调压器JU44150VA000
详询请致电 吴经理:(132.4667.5433) /0755-26998458 工作Q:1139878854 JU系列单相晶闸管调整器 是小形、轻量、可高密度安装的单相晶闸管调整器。控制方式有相位控制和过零触发的分频控制2种方式。可以根据外部接点的控制方式进行切换。 相位控制方式备有电压、电流、功率反馈和无反馈型。加热器断线报警、电流限制等选件功能非常丰富。 特点: 简洁一体的外形构造 狭窄宽度可进行高密度的安装。 充实的选件机能 选件配备加热丝断线报警和电流限制功能。 可以进行相位/分周控制方式的切换 分周控制方式 根据変調方式的采用进行每1次循环的控制,可以细致控制高次谐波度。 备有设定单元(选件) 各种设定值和电压、电流、功率的表示,可以变更反馈方式 装备多彩的保护机能 负荷威廉希尔官方网站 短路时速熔保险丝熔断,过电流时触发保护晶闸管素子。风扇冷却装备机种是让散热板温度异常时发出警报,让输出停止。 标准配备自我诊断功能 能够诊断运行异常,晶闸管素子异常,电源异常。 单相晶闸管调解器JU系列型号 JU10010VA000 JU10010VN000 JU10010AA000 JU10010AN000 JU10010WA000 JU10010WN000 JU10010NN000 JU20400WA000 JU10010CN000 JU20200WA000 JW20050VA006 JW20050VN006 JU10010AA000 JU10010AN000 JU10010WA000、JU10010WN000 JU10010NA000、JU10010NN000 JU10010CA000、JU10010CN000 JU11010VA000、 JU12010VA000 JU11020VA000、JU10020VA000 JU10020CA000、JU20010VA000 JU10030VA000、JU10050VA000 JU10075VA000、JU10100VA000 JU11030VA000、JU20020VA000 JU22020VA000、JU24020VA000 JU38020VA000、JU40020VA000 JU20400WA000、JU22200WA000 JU20300WA000、JU12150WA000 JU24400WA000、JU38400WA000 JU40400WA000、JU44400WA000 JU20030WA000、JU20020WA000 JU20050WA000、JU20075WA000 JU20100WA000、JU20150AA000 JU20200NA000、JU20250WA000 JU20300WA000、JU20400WA000 JU20500WA000、JU20750WA000 JU11150CA000、JU22150VA000 JU22400VA200 JU22300VA200 JU22200NA000 JU10010VA000、JU10010VN000 JU10010AA000、JU10010AN000 JU10010WA000、JU10010WN000 JU10010NA000、JU10010NN000 JU10010CA000、JU10010CN000 JU20400WA000、JU20200WA000 JW20050VA006、JW20050VN006 JW20050AA006、JW20050AN006 JW20050WA006、JW20050WN006 JW20050NA006、JW20050NN006 JW20050ZA006、JW20050ZN006 |
3064 浏览 0 评论
2096 浏览 1 评论
4617 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-1 13:38 , Processed in 0.522523 second(s), Total 48, Slave 36 queries .
