`在本期的[汽车电子]主题上 ,友尚推荐三个品牌的解决方案 :
一. ST_意法半导体 Cartesio +处理器,提升车用与可携式导航系统性能 二. ti_德州仪器 在GPS:个人导航设备解决方案 三. Maxim 主推 MAX11080/MAX11081做为 PND 上电池组故障监测IC功用 , 以下就针对此些方案做进一步的说明与介绍. ST: 全新Cartesio+应用处理器 意法半导体(STMicroelectronics)推出全新Cartesio+应用处理器,内建GPS芯片,适用于下一代车用和可携式导航系统。结合优异的处理性能和精确的定位功能,以及丰富的整合周边元件,意法半导体的Cartesio+应用处理器可实现符合成本和空间效益的导航系统性能和资讯娱乐应用,进而提升用户体验。 Cartesio+系统单芯片采用意法半导体的55nm制程技术,整合性能强大的ARM1176处理器和可提高室内定位灵敏度的GPS/Galileo定位子系统,并整合一个先进的3D绘图引擎和大量的连接性周边元件,包括多个SD/MMC、CAN以及整合实体层(physical layer)芯片的USB。 意法半导体对Cartesio+内建的绘图加速引擎进行了最佳化,针对3D地图内容的生成特点,采用意法半导体的抗锯齿(anti-aliasing)专利技术,柔化数位影像的锯齿状边缘,让地图影像清晰易读,而且不会影响处理器的性能。Cartesio+并整合一个辅助设备的视讯输入端子和一个硬件JPEG解码器,前者可以连接一个后视照相机,以提高驾驶员停车的安全;后者可以让用户快速浏览图片,而无需占用芯片主处理器资源。 Cartesio+提供先进的电源管理功能,基于功率岛(power island)技术,在芯片上的不同区域采用不同的作业电压。Cartesio+可支援动态调整内建核心频率,以提高可携式应用的电池使用寿命。为支援客户设计,意法半导体提供一整套成本最佳化的可携式导航系统开发工具。以Cartesio+为内建核心,工具整合了应用处理器和内建低噪音放大器的先进GPS RF芯片STA5630。 Cartesio+是一款可升级的产品,并可提供两款不同型号:STA2064和STA2065,分别适合用于对材料成本较为感应和以性能为导向的应用,可望满足汽车电子电子市场特殊而严格的品质和可靠性要求。 【产品应用领域】 - PND 个人可携式导航设备 - Car head-units for Navigation and Infotainment 车用导航设备 【产品特性】 • 先进电源管理/最佳化电源功耗 • 支援ST─AGPS加速定位 • 内建2D/3D图形加速器 • 内建JPEG解码器 • 整合USB 实体层(Physical layers) • 支援多个 SD/MMC接口 • 可调整IO电压准位 【产品方块图】 Cartesio+方块图 Catesio+ PND参考设计方块图 【产品讯息】 TI : GPS:个人导航设备解决方案 全球定位系统(GPS)技术已发展成为一种资源,远远超出其原设计目标的导航和资产追踪。可携式的GPS导航设备(PND)提供准确的定位和整合许多消费特点,因为人们使用GPS使他们的汽车驾驶上更安全,更轻松。 GPS模组和处理器 : 精确定位,是全球定位系统的主要目标;实现可携性,需要小尺寸,低成本,低功耗和更高性能的GPS解决方案。OMAP是一个高效率,TI基于ARM架构的的增强型应用处理器,结合高性能多元应用与移动娱乐应用。 NaviLink 5.0 GPS是最小的GPS解决方案(威廉希尔官方网站 板面积25平方毫米),最低的总用料(total BOM)和最低的功耗。个人导航设备使用其他感应器,如高度,湿度,温度和加速度来计算位置。使用PGA30x和ADS78xx系列产品可增加感应器信号的准确性。 电源管理 : 特殊DC / DC降压器如TPS624xx/TPS65xxx拥有先进的动态电压缩放满足最新处理器的需求。TI的TPS630xx系列在宽范围的电池电压提供96%的效率,具有输入电压低至1.8伏可延长电池寿命,并提供支持锂离子电池的技术。对于额外的低噪声LDO的电源有TPS799xx/TPS717xx可供使用。bq240xx系列可以解决墙上插头和USB接口充电。 音讯注意事项 : 整合型的娱乐应用如音乐播放器的需求改进的音频功能,如多波段均衡器和回音消除/消噪,同时保持低功耗。 新一代TI的音频编解码器,如 TLV320AIC3254 ,能将音质处理的更好和更长的电池寿命。 时脉 : CDCE9xx时脉系列是基于PLL模块化的低成本,高性能,可编程时脉合成器,乘法器和除法器,从单一输入频率可产生高达9个输出时脉。 【方块图】 【产品讯息】 MAXIM :电池组故障监测IC MAX11080/MAX11081是一款电池组故障监测IC,可以监测最多12节锂离子(Li+)电池。该器件经过专门设计,当任意一节电池电压超过用户可选门限的时间长于预设的可编程延迟间隔时,产生过压或欠压故障指示。过压电平可在+3.3V至+4.8V间,以100mV为间隔,通过引脚设置,在整个温度范围内保证具有±25mV的精度。欠压电平也允许用户在+1.6V至+2.8V间,以200mV为间隔选择。这些电平在整个温度范围内能够保证±100mV的精度。欠压检测可以通过其中的一个用户配置选项禁止。 MAX11080/MAX11081带有内置电平转换器,可以实现最多31个MAX11080/MAX11081以菊链方式连接,从而降低了大容量串联电池所需的接口信号数量。分别对每节电池进行监测,并与过压和欠压门限进行比较。当任意一节电池电压超过门限的时间长于预设的可编程延迟间隔时,MAX11080/MAX11081禁止激励信号传送至菊链下端。内置的比较器滞回可以避免出现门限抖动。 MAX11080/MAX11081可很好地配合MAX11068高压测量IC,用于冗余故障监测应用。该器件采用9.7mm x 4.4mm、38引脚TSSOP封装,具有0.5mm的引脚间距。该封装无铅并符合RoHS标准,可工作在-40°C至+105°C扩展级温度范围 图为典型的应用威廉希尔官方网站 【产品特性】 • 最多12节Li+电池电压故障检测 • 工作在6.0V至72V • 引脚可选的过压门限,+3.3V至+4.8V,以100mV为间隔 o ±25mV过压检测精度 • 引脚可选的欠压门限,+1.6V至+2.8V,以200mV为间隔 o ±100mV欠压检测精度 • 过压/欠压检测门限滞回 o MAX11080:300mV o MAX11081:37.5mV • 采用外部电容在3.0ms至3.32s之间设置报警检测的延迟时间 • 菊链报警和关断功能,带有激励状态信号 o 最多可连接31个器件 • 超低功耗 o 工作模式电流:80µA o 关断模式电流:2µA • -40°C至+105°C的宽工作温度范围(AEC-Q100类型2) • 9.7mm x 4.4mm、38引脚TSSOP封装 • 无铅(Pb)并符合RoHS标准 【规格说明】 ` |
GMT+8, 2025-1-6 14:49 , Processed in 0.670114 second(s), Total 44, Slave 33 queries .
