本帖最后由 两只耳朵怪 于 2020-7-1 09:22 编辑 NanoSpiceGiga™是概伦电子自主创新的千兆级晶体管级SPICE威廉希尔官方网站 仿真器,通过独创的基于大数据的并行仿真引擎处理十亿以上单元的威廉希尔官方网站 仿真,可以用于各类存储器威廉希尔官方网站 、定制数字威廉希尔官方网站 和全芯片的仿***用真正的SPICE引擎确保了先进工艺节点下芯片设计中功耗/漏电/时序/噪声等的精度要求,并通过先进的并行仿真技术在不降低仿真精度的情况下实现高速威廉希尔官方网站 仿真,因而可以革命性地取代FastSPICE仿真器成为存储器IP/芯片设计验证的GoldenSignoff仿真器。
高精度:真正SPICE引擎,精度远超FastSPICE,确保功耗/漏电/时序/噪声等的精度要求 千兆级:十亿单元以上的威廉希尔官方网站 规模,可用于全芯片仿真验证 高性能:通过并行仿真实现比FastSPICE仿真器更快的速度 易使用:直接替换现有的SPICE或FastSPICE仿真器,确保DC收敛且无需任何FastSPICE的复杂选项 硅精准:领先Foundry验证,支持16/14/10纳米FinFET和28纳米FD-SOI 产品应用 嵌入式存储器IP设计验证 全芯片存储器威廉希尔官方网站 验证和签收(DRAM,SRAM,Flash等) 存储器特征化应用 定制或半定制数字威廉希尔官方网站 ,如时钟树和关键威廉希尔官方网站 的高精度分析
直接取代现有的FastSPICE仿真器用于功耗/漏电/时序/噪声等的精准验证和设计签收 无需FastSPICE的复杂仿真选项,直接仿真而无需特殊设置,并确保DC收敛 模型支持 支持所有业界标准模型和用户自定义模型,Verilog-A模型等 MOSFET模型,包括:BSIM3,BSIM4,BSIM6,BSIMSOI,BSIM-CMG,BSIM-IMG,UTSOI,PSP,HSIM2,HiSIM_HV,MOS9,MOS11等 双极器件模型,包括:Gummel-Poon,VBIC,HICUM,Mextram等 支持Diode,JFET,MESFET,RLC,TFT,TSMCmodelinterface(TMI)等 技术规格 全面兼容HSPICE/Spectre输入格式 支持标准的输出格式:FSDB,PSFASCII,SPICEASCII,ASCII等 完整的SPICE威廉希尔官方网站 分析功能:OP,DC,AC,Noise,Tran,Info,Sweep,Alter,MonteCarlo,PVT,TranNoise分析等 支持Verilog-A和BSOURCE 支持Verilog混合仿真 支持VEC和VCD等激励文件 支持IBIS模型、S参数和transmissionline等 平台支持 RedhatEnterpriseV4,5 CentOSV4,5,6 |
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
10739 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
7868 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
8038 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式威廉希尔官方网站 设计?它的优点有哪些?
6862 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
12997 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 04:41 , Processed in 0.658304 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
