方案描述: 利用SD1502/SD1512或SD1503/SD1513实现高速编码器、自适应扰码器,对HDMI信号进行编码打包,形成高速串形信号,将处理好的信号与SFP+光模块进行对接,实现光纤信号对HDMI/DVI视频信号的完整传输,方案支持的传输速率10Gbps,支持1080p和4K高清视频实时传输,最远可以达到300米。 方案特点: 1、利用高速编码器、自适应扰码器,对HDMI信号进行编码打包,形成高速串形信号,将处理好的信号与SFP+光模块进行对接,实现光纤信号对HDMI信号的完整传输。 2、因为高速编码打包,所以能实现所有像素的完整传输,无任何像素点损失。 3、支持HDMI1.4信号的无压缩、无损耗传输,支持HDCP,EDID,CEC信号实时回传。 4、支持所有HDMI1.4分辨率格式,最高可支持4Kx2K/30Hz/24bit(或4Kx2K/60Hz/12bit) 5、支持HDMI或DVI接口,支持热插拨,优质的兼容能力 6、支持单纤光纤或双芯光纤传输,最长可达100KM(对应同的光模块) 7、可支持RS232串口功能,可进行KVM等设计(SD1503/13) 8、传输无EMI,EMC干扰 9、设计简单,完整方案提供 方案图: 根据需要,可以支持单纤和双纤传输; |
OptiSystem与OptiBPM的联合使用:MMI耦合器性能评估
726 浏览 0 评论
628 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiSPICE的联合使用:收发机威廉希尔官方网站 的眼图分析
493 浏览 0 评论
615 浏览 0 评论
上位机如何实现发送参数给单片机,单片机保存接收的参数重复运行指定的功能
2025 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 16:25 , Processed in 0.418298 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
