IP2365:1~4 串锂电池/锂离子电池降压充电 IC(英集芯 指定代理 科发鑫) 简介 IP2365 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 1~4 串锂电池/锂离子电池降压充电管理 IC。 IP2365 内置功率 MOS,采用同步开关架构,开关频率 250kHz,转换效率高达 95%。 IP2365 的工作输入电压范围是4.5V 到 26V,输入可以智能调节充电电流,防止拉挂适配器。支持外接电阻调节输入欠压保护电压。 IP2365 支持外接电阻调节充电电流,支持最大3A 的电池端充电电流: IP2365 支持外接电阻设置充饱电压,支持 1~4串锂电池充电: IP2365 支持 NTC 功能,可以通过外接 NTC 电阻实现充电 NTC 温度保护。 IP2365 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。 IP2365 有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、短路保护等功能 特征 内置功率 MOS 工作输入电压范围:5V 到 26V 支持 1-4 串锂离子电池充电 3A最大充电电流 250kHz开关频率 支持外接电阻调节充电电流(输入端和电池端) 支持充电 NTC 温度保护 支持外接电阻调节输入欠压保护电压 支持 LED 充电状态指示 输出过流、短路保护 输入过压、欠压保护 整机过温保护 ESD4kV 应用 锂电池/锂离子电池充电 磷酸铁锂电池充电(需定制) |
3055 浏览 0 评论
2088 浏览 1 评论
4608 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-25 22:05 , Processed in 1.393195 second(s), Total 52, Slave 39 queries .
