XtractiM 基于全波仿真算法提供无可比拟的宽带威廉希尔官方网站
模型,专用的IC封装模型提取和分析工具。
PowerSI是IC封装和PCB设计快速准确的全波电磁场分析,可以提取IC封装电源网络与信号网络的阻抗(Z)参数及散射(S)参数,可以转换生成宽带威廉希尔官方网站 模型。 今天我们使用IC封装LCC20AEA1的实例文件,使用XtractIM和PowerSI分部来提取该IC封装体上的R电阻参数,L电感参数,C电容参数。首先在XtractIM提取参数,在XtractIM软件里面的设置参数进行分析,下面介绍在LCC20AEA1的实例文件在XtractIM软件里面设置关键步骤。 1、XtractIM软件里面,设置芯片网络参数,包括VIN网络,VIN1网络的电源网络;地网络参数,信号网络参数。设置完成的参数如下所示。 2、XtractIM软件里面设置信号的耦合参数和上升沿时间,使能需要进行仿真的对比网络。 3、设置IC芯片的耦合材料参数,按照实际的工艺要求,设置芯片的封装的层叠材料参数和厚度参数数据,IC 芯片下面添加焊球和参考层。 4、这是已经添加添加焊球和参考层后的IC封装显示效果; 5、设置IC封装提取的频率,设置外部的提取频率为100MHZ,如图。 6、设置仿真的引擎,选择成混合模式,或者全波场模式,都可以。这里选择混合模式,加快仿真速度。 7、参数设置完成以后,执行仿真并查看得到的结果。 8、XtractIM软件IC封装体上的R电阻参数,L电感参数,C电容参数,如下所示。 9、打开PowerSI软件,导入实例文件设置仿真的参数。设置耦合参数和上升沿的时间,完成的设置如下图所示。 10、设置信号的仿真信号情况,设置芯片网络参数,包括VIN网络,VIN1网络的电源网络;地网络参数,信号网络参数。设置完成的参数如下所示。 11、设置IC芯片的耦合材料参数,按照实际的工艺要求,设置芯片的封装的层叠材料参数和厚度参数数据,IC 芯片下面添加焊球和参考层。 12、设置仿真网络的端口PORT,在DIE和BGA上添加提取电源网络和信号网络的端口,完成的端口设置如下图所示。电源网络的阻抗按照1欧姆来设置,信号网络的阻抗按照50欧姆的来设置。 13、设置仿真的频率,设置仿真频率的范围1KHZ到100MHZ,步进的分辨率为0.5MHZ 14、执行完成以后,显示得到的S参数情况。 15、选择成RLGC的模式,设置好参数转换的类型。 16、如图,编号有的参数表格情况,如下图所示。 如下图,WIN的电源网络,在100MHZ的频率下,XtractIM提取电阻是0.148698欧姆,PowerSI里面提取到的0.139043欧姆,差距0.009655欧姆; 如下图,WIN的电源网络,在100MHZ的频率下,XtractIM提取电容是0.778867皮法,PowerSI里面提取到的0.722502皮法,差距0.056365皮法; 如下图,WIN的电源网络,在100MHZ的频率下,XtractIM提取电感是11.3101纳亨,PowerSI里面提取到的1.15939e8,换成11.5939纳亨,差距0.2838纳亨; 如下图,INPUTB的电源网络,在100MHZ的频率下,XtractIM和PowerSI提取到的电感参数差距比较小; 如下图,INPUTB的电源网络,在100MHZ的频率下,XtractIM和PowerSI提取到的电感参数差距比较小; 如下图,INPUTB的电源网络,在100MHZ的频率下,XtractIM和PowerSI提取到的电容参数差距比较小; PowerSI提取到的电阻参数显示情况,如下所示。 PowerSI提取到的电感参数显示情况,如下所示。 PowerSI提取到的电容参数显示情况,如下所示。 |
OptiSystem与OptiBPM的联合使用:MMI耦合器性能评估
761 浏览 0 评论
629 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiSPICE的联合使用:收发机威廉希尔官方网站 的眼图分析
499 浏览 0 评论
618 浏览 0 评论
上位机如何实现发送参数给单片机,单片机保存接收的参数重复运行指定的功能
2048 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-26 14:31 , Processed in 0.617690 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
