本人在做一个利用FPGA控制继电器控制的项目,选择cyclone II EP2C70F896I8N的FPGA,PCB,程序都一切正常,就使在FPGA启动过程中出现了问题,问题一是FPGA从EPCS16里加载程序到FPGA的过程时间太长,将近1S的时间。问题二是,在加载过程中,所有的IO口的状态为2.5V的电平输出。两个问题导致一上电所有继电器全部打开。 有哪位大神遇到过类似的问题,恳请帮忙解答,万分感激。
3个回答
//------此回复针对加载时间过长的问题
01.参考此链接流程,打开Convert_Programming_File弹窗。
02.单击option按钮,打开Configuration_Device_Options弹窗。 03.在Clock_Frequency下拉框中选择合适的加载频率(默认是10MHz,选择50MHz后加载时间变为原来的五分之一)。具体多少频率合适,需要看你选用的FLASH所支持的最高频率是多少。
最佳答案
2 条评论
我在官网查看了 一下资料,好像CycloneII系列支持的DCLK最高加载速率是40MHz。
参考链接:Page361_FPP模式/Page363_AS模式
从CycloneIII开始,FPP模式最高速率支持100MHz/AS模式最高频率支持40MHz。 参考链接:Page16_FPP模式/Page17_AS模式
01.FPGA加载时间可以配置。明天给你步骤,或者自己搜索。
02.FPGA加载过程中,IO状态理论上属于高阻态,但实际是弱上拉状态。如果继电器全部打开对你构成很大影响,个人认为只能改威廉希尔官方网站 。威廉希尔官方网站 更改方式就是“仁者见仁智者见智”。例如,FPGA只有在加载完成之后,继电器的供电使能才会打开。或者增加其他上拉/下拉的外部威廉希尔官方网站 逻辑。 |
1 条评论
1842 浏览 1 评论
助力AIoT应用:在米尔FPGA开发板上实现Tiny YOLO V4
1117 浏览 0 评论
2936 浏览 1 评论
2614 浏览 0 评论
矩阵4x4个按键,如何把识别结果按编号01-16(十进制)显示在两个七段数码管上?
2906 浏览 0 评论
2143 浏览 58 评论
6087 浏览 113 评论
GMT+8, 2025-1-8 08:03 , Processed in 0.558884 second(s), Total 83, Slave 64 queries .
