你是说原理图隔离还是PCB隔离,原理图上网络名不一样就可以,PCB上各铺各的铜,割地处理,最终0R或磁珠或窄铜相接就行,个人理解是这样的
用0R或者磁珠去连接 电源输入端和输出端的地。那就相当于电源的隔离没起作用了吗?
在初级做采样,然后把采样结果经过隔离芯片后传到次级做处理。
可以用光耦将PGND和GND完全隔离,因为是电光电的转换
你如果是要测隔离前的电压,对精度要求不高的话可以用线性光耦做模拟隔离,比如TIL300这种,隔离送到后级再做正常的ADC采样
1、你如果是要测隔离前的电压,对精度要求不高的话可以用线性光耦做模拟隔离,比如TIL300这种,隔离送到后级再做正常的ADC采样
2、也可以ADC转化之后,用光耦隔离。 你的运放威廉希尔官方网站 有问题,运放威廉希尔官方网站 的地应该用P-GND. |
GMT+8, 2025-1-14 23:27 , Processed in 0.798157 second(s), Total 91, Slave 72 queries .
