`概述
OC5031是一款高端电流检测降压型高精度高亮度LED恒流驱动控制器。 OC5031通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达5A;电流精度±3%;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过DIM引脚实现PWM调光或线性调光。 系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为20%,且最高工作频率可达1MHz。 OC5031特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从5.5V到40V。 OC5031内置过温保护威廉希尔官方网站 ,当芯片达到过温保护点,系统立即进入过温保护模式,将降低输入电流以提高系统可靠性。 OC5031特别内置了一个LDO,其输出电压为5V,最大可提供5mA电流输出。 OC5031采用小的SOT23-6封装。 特点 ◆最大输出电流:5A ◆高效率:96% ◆高端电流检测 ◆支持PWM调光和线性调光 ◆滞环控制,无需环路补偿 ◆最高工作频率:1MHz ◆电流精度:±3% ◆宽输入电压:5.5V~40V ◆过温保护 ◆低压差工作时,可保持高稳定性 应用领域 ◆ 建筑、工业、环境照明 ◆ MR16 及 LED 灯 ◆ 汽车照明 ` |
3067 浏览 0 评论
2099 浏览 1 评论
4622 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-4 07:57 , Processed in 0.561997 second(s), Total 54, Slave 40 queries .
