东莞市佳华仪器有限公司 销售/回收/维修热线:175---6672----8272 [188---8361----1172] 《在线Qq》:25722---38817 邮箱:zyx010414@163.com(可列清单询价/回收) 公司网址:www.jh0414.com Keysight34972A数据采集技术规格参数指标 3 插槽 LXI 数据采集单元具有 6 ½ 位数字万用表(22-bit)和 8 个插入式模块可供选择。 可以测量 11 种不同的输入信号,包括通过热电偶、RTD 和热阻器测量的温度;DC/AC 电压或电流、2 线或 4 线电阻、频率和周期 支持所有 34970A 开关和控制插入模块,并且向后兼容 34970A SCPI 命令集 1Gbit LAN 和 USB 2.0,可方便地连接至 PC 用于数据存储或传输的 USB 存储器端口 图形 Web 界面,可简化设置和控制 免费的 BenchLink data logger 软件,无需编程即可进行测试 Keysight34972A数据采集描述 开关单元包括 3 插槽主机、内置的 6 ½ 位数字万用表以及 8 个不同的开关和控制模块。该产品具有内置的 LAN 和 USB 接口,因此您可以轻松地连接到 PC 或笔记本电脑,而无需购买其他 IO 卡或转换器接口。借助直观的图形 Web 界面,用户能够通过网络轻松地远程控制每个通道的测量配置、数据记录和数据监测。借助 34972A,现场应用将不再需要使用计算机。您可以使用 USB 闪存将 Benchlink Data Logger 中的数据记录配置上载到 34972A,并将大型数据集传回到计算机中。当您返回后,只需将 USB 闪存棒与 PC 连接,即可轻松地将数据导入到电子表格或其他应用程序中,进行数据分析。 34972A 能够支持所有 34970A 插入式模块。通过简单的地址变换,34972A 可轻松地集成到现有测试中,而不需要改变线路或硬件。插入式模块还具有板上螺栓型端子和继电器关闭计数的特性,因此您可以创建一个紧凑的数据记录仪、全功能数据采集系统或低成本开关单元,能够在工作台、网络或现场应用中方便地进行连接、配置和使用。 插入式模块选型指南 Keysight BenchLink Data Logger 软件为您提供熟悉的 Microsoft Windows® 界面,以用于测试配置及实时数据显示和分析。您可以快速设置和执行测量,并导出数据或使用内置图形记录结果。下载免费的BenchLink Data Logger 软件或者,使用添加了先进数据记录和决策功能的 34830A BenchLink Data Logger Pro 完成更复杂的数据采集任务。 下载免费的 BenchLink Data Logger 软件。 3插槽主机, 具有内置6½位数字万用表和8类开关和控制插入式模块 可以测量和转换 11 种不同的输入信号: 温度 (热电偶、RTD 和热敏电阻); 直流/交流电压、2 线和 4 线电阻、频率和周期; 直流/交流电流 IO选件可轻松连接至您的PC: 34970A: GPIB、RS-232 34972A: LAN、USB 图形 Web 界面, 可以让您通过点击的方式执行监测和控制(34972A) USB存储器支持复制/记录独立应用中的数据(34972A) 内含BenchLink Data Logger软件, 可配置和控制测试, 显示测量结果以及收集数据, 以便进行进一步分析 ` |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-27 07:59 , Processed in 0.559294 second(s), Total 55, Slave 41 queries .
