为了达到最高精确度的温度测量,系统设计者通常只有一种选择:铂电阻温度探测器(RTDs),例如PT100 或 PT1000。高度线性和可互换的RTD可用于各种精度等级(DIN)标准,如国际电工委员会(IEC)和德国标准化研究所定义的在0°C时误差低至±0.03°C。 但是,使用RTD实现这种精确度并不容易。
为了获得RTD的最高精度,通常需要花费数小时到数天来仔细选择和模拟RTD周围昂贵的精密元件。设计者必须在威廉希尔官方网站
板布局上花很大功夫才能避免影响测量的电阻匹配不当现象发生。
尽管设计人员做了一丝不苟的努力,但采集威廉希尔官方网站 很容易增加0.5°C 至1.0°C 的测量误差,从而使RTD本身的固有精度相形见绌。为了达到接近RTD所能提供的精度,唯一的选择是在生产中耗时耗成本地校准每个单元。 为了解决使用RTD时的设计挑战,TI最近推出了TMP117系列数字温度传感器,其精度可与Class-AA RTD相媲美,同时大大简化了设计工作。如图1所示,TMP117在-55oC至150oC的整个工作范围内提供+/- 0.1oC的精度,从-20oC到50oC,精度为0.3oC,无需在制造过程中进行校准。 图1:IEC 60751 RTD与TMP117的精度等级相比 注意:RTD线表示每个IEC 60751精度等级的误差,不包括影响最终系统级精度的测量误差或校准。 从设计角度来看,使用RTD设计与IC温度传感器之间的对比不会更加明显(见图2)。 对比 图2:典型RTD与TMP117的威廉希尔官方网站 比较 |
通过将传感器和模数转换器(ADC) 结合在单一芯片上,像TMP117这类的数字温度传感器能够简化在RTD设计中大多数困难且耗时的工序,并能通过I2C界面提供直观的温度读数。表1显示了两种技术之间所需设计工作的详细比较。
表1:比较RTD和TMP117之间典型的设计考虑因素 对于需要最高精度的应用的铂RTD替代方案,请查看TMP117。它的集成提供了前所未有的简单性,同时还简化了生产过程,降低了生产成本。 其他资源 · 有关此主题的更多信息,请参见应用笔记“使用数字温度传感器的高精度传感和补偿系统中的RTD替换”。 · 查看德州仪器的所有温度传感器集成威廉希尔官方网站 (IC)。 |
GMT+8, 2025-1-13 19:38 , Processed in 0.594526 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
