`现货的功率计Fluke Norma 5000高精度功率分析仪现货租售 福禄克 Norma5000
现金高价回收个人仪器,工厂闲置,库存积压二手仪器仪表! 东莞市德佳仪器回收公司 联系:罗经理 移动电话:159-2084-5969 ------------------------------ Fluke Norma 5000高精度功率分析仪的介绍: Fluke Norma 5000功率分析仪的介结构紧凑的, 提供了的测量技术来帮助从事马达、逆变器、照明、电源、变压器和汽车零件开发和测试的工程师,使其产品生产率高。 Fluke Norma 系列功率检测分析仪/功率计采用了拥有的高带宽架构,能够精度测量单相或三相电流和电压、谐波分析、快速傅里叶变换(FFT)分析,以及计算功率和其它计算值。 Fluke Norma 5000功率分析仪:非常适合于现场测试,以无可比拟的性价比提供了方便、直观的操作方式。其5.7″/144 mm 彩色显示屏,谐波分析、FFT 分析、示波器模式、矢量图、记录仪功能,Fluke NormaView PC 软件,以及 4 MB RAM 数据存储器。 Fluke Norma 5000功率计 Fluke Norma 5000 六相功率分析仪提供了市场同类产品中zui高的带宽,是变频器和照明设备开发的zui佳测试和分析工具。其特性包括: 3~6 个功率模块、可选的内置打印机功能。 Fluke Norma 5000 六相功率检测分析仪/功率计。这些坚固、高精密度的功率检测分析仪/功率计具有无可比拟的性价比,无论是现场使用,还是作为实验室或试验台上的台式仪器,都非常方便、 。 Fluke Norma 5000高精度功率分析仪的应用: 用户可选的平均时间 — 15 ms~3600 s,适合于动态测量 功率检测分析仪/功率计简单的用户界面确保操作简单、直观 标准配置允许用户指定适合其特定应用的相应功能 同时并行采集所有相,显示所有相上在某一时间点的动态事件 功率检测仪/功率计所有的输入是电隔离的,避免各种应用中的短路 高达 40 次的电压、威廉希尔官方网站 和功率谐波 FFT 分析、矢量图、记录仪功能,以及数字示波器(DSO)模式 功率检测分析仪/功率计4 MB 板载存储器(可扩展至 128 MB),用于存储测量值 快速、方便地连接到 PC – RS232 和 USB 为标配。可选 IEEE488、Ethernet 或 USB2.0 PI1过程接口,可通过外部传感器测量扭矩和速率。含4路模拟输出,可方便地用于马达和驱动应用。 341 kHz 或 1 MHz 采样率,可进行详尽的信号分析 直流~3 MHz/10 MHz 带宽, 的测量准确度。 包括 Fluke NormaView PC 软件,可用来下载数据、分析和编写报告。 Fluke Norma 5000功率分析仪的测试参数 无缝计算每路输入的平均值。在三相系统中,还可计算三相的总功率和平均电压和电流。在同步模式下,还计算基波H01的这些值。 Urms 有效值,Urm 整形平均值,Um 均值 Up-, Up+, Upp 峰值 Ucf 波峰因数Ucf, Uff 波形因子 Ufc 基波含量 Uthd 失真因子DIN、IEC Irms有效值、Irm整形平均值、Im均值 Ip-, Ip+, Ipp 峰值 Icf 波峰因数Icf、Iff 波形因子 Ifc基波含量 Ithd失真因子DIN、IEC P有功功率 [W] Q无功功率 [Var] S 视在功率 [VA] ë、cos相位角 以下参数的积分功能: 有功功率P、无功功率Q、视在功率S、(Um) 和电流 (Im), 4位或5位数字,取决于测量值。 二手Fluke NORMA 5000 高精度功率分析仪 ` |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-27 12:16 , Processed in 0.686006 second(s), Total 56, Slave 41 queries .
