Hansford振动加速度传感器 HS-420I Hansford振动加速度传感器 HS-420I
详询请致电:( 135.3421.8343) 工作Q: 1139878854 吴经理 Hansford 先进的4-20mA、HART协议、开关量PNP 振动变送器或回路供电的传感器,专为与最新的PLC(可编程逻辑控制器),BMS(楼宇管理系统)或SCADA(监控和数据采集)技术一起使用而设计,可为情况提供复杂的解决方案监控和预防性维护。 4~20mA 振动加速度('g')速度回路供电的工业振动传感器(LPS)可以用作测量电动机,风扇,泵等轴承状况/润滑问题的一种经济有效的手段。这些加速度变送器可以直接连接到回路供电的SCADA,PLC和BMS系统中。我们所有零件均使用高端材料和成熟技术制造;确保为您的应用程序提供最高质量。 • 振动加速度范围:0~1g、2g、5g、10g、50g···100g(可选) • 加速度信号输出:4~20mA 输出 与 振动加速度 g 成正比 • 温度测量范围:PT100(0~100℃),信号输出:100~138.5Ω • 各种安装:螺纹打孔、磁铁吸附、强性胶水等 • 密封达到IP68 • 可浸水深可达到100米(10bar) • 包括5米长的电缆(可根据要求提供其他长度) • 适用于风机,泵,电动机,齿轮箱等 • 可以连接到PLC 、DCS等数据采集 |
3067 浏览 0 评论
2099 浏览 1 评论
4622 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-4 06:41 , Processed in 0.600105 second(s), Total 69, Slave 50 queries .
