` 特权同学原创,转载请保留署名 Vivado的工程文件包含了源码、IP、设置和各种编译的中间文件,动辄上百MB甚至上GB,非常占硬盘。可以通过以下步骤对编译过的工程进行瘦身,只预留必要的设置、IP和源码,减少硬盘空间占用。 1. 打开Vivado工程,在Tcl Console中输入reset_project命令(Type a Tcl command here处输入reset_project后回车),删除所有工程编译的中间文件。可以减少30%~70%左右的size,原有工程的“垃圾文件”越多,瘦身得越明显。 左侧显示瘦身前工程文件234MB,右侧显示瘦身后工程文件只有78.8MB。 对于下一步要保留的.srcs工程子文件夹,瘦身更是明显,从124MB直接减少到14.4MB。 2. 点击Vivado菜单File --> Project --> Write Tcl…。(不同Vivado版本可能Write Tcl菜单位置会有不同,但是都在File菜单中) 弹出的WriteProject to Tcl文件夹,在Output File中设置当前工程路径,并输入.tcl为后缀的文件名。Options下勾选Write all properties和Copy sources to new project。点击OK。这个tcl文件中将存储着工程的源码和属性设置信息。将来还原工程时,有这些信息就可以轻松实现。 |
1 个讨论
885个成员聚集在这个小组
加入小组4568 浏览 0 评论
特权同学 Verilog边码边学 Lesson01 Vivado下载与安装
2661 浏览 1 评论
玩转Zynq连载50——[ex69] FIR滤波器IP仿真实例
4389 浏览 2 评论
玩转Zynq连载49——[ex68] MT9V034摄像头的图像FFT滤波处理
5311 浏览 1 评论
玩转Zynq连载48——[ex67] Vivado FFT和IFFT IP核应用实例
5401 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-6 07:03 , Processed in 0.570906 second(s), Total 45, Slave 35 queries .
