扩展坞方案设计,Typec扩展方案,MT7232,MT3905,MT3121,MT7282是一种先进的28V 5A额定双向负载开关,它提供过载、短路、输入电压、过大电流和过热保护,为系统供电。内置35m超低RDS(ON)电源开关有助于减少正常运行期间的功率损耗。该设备具有两个输入/输出端口VBUS1和VBUS2,其额定值为28V绝对最大值。每个端口都有独立的启用和放电控制引脚。集成的两个N通道电源开关M1和M2串联配置可在禁用设备时阻止VBUS1和VBUS2两个端口之间的任何泄漏。
MT7282采用QFN20 4mm x 4mm封装。 功能特征: 电源电压范围从3V到24V 端口VBUS1和VBUS2的28V容差 集成35m超低通电保护开关 外部可调软启动时间 外部可调输入过压阈值 外部可调输入限流阈值 短路保护 故障指示灯 热关机保护和自动恢复 每个端口VBUS1/VBUS2独立控制 启用接口引脚 端口放电接口引脚 4毫米QFU 符合无铅ROHS标准 应用 笔记本、台式机、服务器和平板电脑 加密狗和扩展底座 电源配件 雷电3/USB C型PD电源开关 |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4611 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-29 07:19 , Processed in 0.329024 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
