文档资料+原理图+PCB+程序源码+元件清单,需要的小伙伴赶紧行动起来吧!!! 1.[资料] 具有语音播报功能的水温控制系统设计!(原理图&PCB&C程序) 系统是由主控制器、电源模块、温度采集威廉希尔官方网站
、显示模块、语音播报威廉希尔官方网站
、加热控制威廉希尔官方网站
、声光报警威廉希尔官方网站
等主要部分构成,然后分模块讲述各个模块主要元器件的方案选择。系统的核心控制器采用了STC89C52单片机,结合DS18b20温度传感器实现系统的数据采集功能,字符液晶LCD1602实现系统的显示功能,SK080H-DIP8语音芯片实现系统的语音播报功能。 (1)能实时采集被测水温,温度测量范围: 0℃ -- +100℃; (2)能人工设定温度范围; (3)LCD能实时显示当前的温度值; (4)语音播报能准确播报当前温度值; (5)控制器能准确控制加热威廉希尔官方网站
,从而控制加热的水温; (6)加热温度与用户设定的温度限值误差±2℃; (7)声光报警威廉希尔官方网站
能准确报警。 下载地址:https://bbs.elecfans.com/jishu_1981998_1_1.html
2.[资料] 基于51单片机电力载波通信的威廉希尔官方网站
开关设计分享!(原理图&程序) J1口是接"220V插座或者是直流电压威廉希尔官方网站
当中(注意一定要是单独回路,不能跨相),通信连接图3所示。C1为高压降压CBB电容,压敏电阻是为了防止电压浪涌,变压器的作用是隔离,其制作可以选用内径是200mil,外径是400mi1的磁环,绕制线可以选择直径小于0.8mm的漆包线,按照图2所给比列制作即可。C9是具有一定选频特性的LC威廉希尔官方网站
,C3,R1分别是耦合电容与限流电阻.D1,D2为开关二极管,起限幅作用。L1,C8组成接收信号并联选频威廉希尔官方网站
,其中心频率在115KHZ士5KHZ,BWP08为深圳必威尔科技生产的一款电力载波通信芯片,其芯片价格便宜,接收灵敏度高,不需要做过多的引脚设置,在通信中我们仅仅只利用芯片提供的串口与单片机通信即可(此芯片也有SPI口通信),但是此芯片是半双工通信,具体的使用可参阅此芯片的使用说明书。发送信号是经BWP08的4脚输出,然后经R5限流,L2、C11的选频,经Q1的功率放大,变压器耦合到电力线上,以此完成发送信号。
3.基于STM32单片机多功能智能小车资料分享!(源码)
4.[资料] 基于51单片机的出租车计价器仿真资料分享!(源程序) 功能说明: 出租车在白天、晚上,每公里的价格是不同的,都要在程序的开始处进行定义。 同时还定义了停车等人的价格,每当等待 30s,即要总金额中,加上“等人价”。 用一个按键 QD 切换等人/行驶/清零三个状态。 用一个按键 RY 切换白天/夜间两个价格。 功能还是很简陋,缺少“起步价”、“打印”等等。
5.[资料] 基于51单片机的智能教室设计!(智能照明+人数统计,原理图&PCB&源码) 教室智能照明控制系统功能概述: 1.单片机STC89C52、时钟芯片DS1302、液晶屏LCD1602、光敏电阻、红外对管、设计一个教室智能照明控制系统; 2.单片机使用STC89C52,也可选择AT89S52。供电方式为USB电源线,需要电池盒或适配器供电也可以自己做些略微改动。 3.使用4个LED灯模拟教室的照明灯,在符合条件开启时,人数小于10人亮一个灯,10-20人亮二个灯,20-30人亮三个灯,大于30人则全亮四个灯; 4.教室使用两个红外对管来检测是否有人进入并进行人数统计,人数可以统计到二位数99人,并实时将人数显示到液晶屏LCD上,并同时显示实时日期/时间/星期。 5.利用光敏电阻检测教室的光线强弱。 6.系统分自动/手动模式,可以通过按键切换模式,并有LED指示当前所在模式,在自动模式下,可以设定定时时间段,在定时时间段内,当教室有人(人数大于0)的情况下,如果光线暗弱则自动打开照明灯,照明灯点亮个数根据人数而定,不在定时时间段或者教室无人的情况下,关闭所有照明灯,另外在手动模式下,可以通过手动开关控制照明灯的亮灭,人数统计部分仍然 生效。
6.[资料] 基于51单片机的智能窗帘设计!(内容丰富,原理图&PCB&源码&文档资料) 智能家居以住宅为平台,兼备建筑、网络通信、信息家电、设备自动化,集系统、结构、服务、管理为一体的高效、舒适、安全、便利、环保的居住环境,尽显便捷将家中的各种设备(如音视频设备、照明设备、窗帘控制、空调控制、网络家电等)通过家庭网络连接到一起。与普通家居相比,不仅具有传统的居住功能,提供安全舒适的家庭生活空间,还能提供全方位的信息交互功能,优化人们的生活方式。 功能实现描述: 1. 可实时显示年月日、时分秒、光照强度和控制模式; 2.可通过手动控制窗帘的开启和关闭; 3. 可通过设置开启和关闭时间来控制窗帘; 4. 可通过检测光照强度的亮暗来控制窗帘; 5. 使用步进电机的正传和反转来模拟窗帘的开启和关闭;
7.[资料] 基于51单片机制作的脉搏器设计资料(资料很全!源码&原理图) 脉搏主要由人体动脉舒张和收缩产生的,在人体指尖,组织中的动脉成分含量高,而且指尖厚度相对其他人体组织而言比较薄,透过手指后检测到的光强相对较大,因此光电式脉搏传感器的测量部位通常在人体指尖。手指组织可以分成皮肤、肌肉、骨骼等非血液组织和血液组织,其中非血液组织的光吸收量是恒定的,而在血液中,静脉血的搏动相对于动脉血是十分微弱的,可以忽略,因此可以认为光透过手指后的变化仅由动脉血的充盈而引起的,那么在恒定波长的光源的照射下,通过检测透过手指的光强将可以间接测量到人体的脉搏信号。
光电脉搏测量仪是利用光电传感器作为变换原件,把采集到的用于检测脉搏跳动的红外光转换成电信号,用 电子仪表进行测量和显示的装置。本系统的组成包括光电传感器、信号处理、单片机威廉希尔官方网站
、数码显示、电源等部分。
8.[资料] 基于51单片机设计的万年历资料!(原理图&源码) 功能说明: 1.报时,在7:00-24:00加灯光,之后只有灯光提醒,2个LED灯在左右两边 2.节日提醒功能和温度提醒功能 3.按键在后面,背光控制键在侧面 4.同时按下加减键初始化时间(先加后减) 5.农历显示
