BECKHOFF倍福触摸屏白屏维修倍福工控机维修CP6201 上海仰光电子科技有限公司主要经营数控机床、加工中心、工控机(工业电脑)、机器人、印刷机、电梯、医疗等各种工控设备威廉希尔官方网站 板维修;各种工业CPU主板维修、控制板维修、电源板维修、I/O板维修、通讯显示板维修等;变频器维修、伺服驱动器维修、调速器维修、工业电源维修、工业触摸屏维修、控制器维修、仪器仪表维修、PLC维修、工业显示器维修等。 变频器跳过流在接修一台台安N2系列,400V,3.7kW变频器时,客户标明在起动时显示过电流。在检查模块确认完好后,给变频器通电,在不带电机的情况下,启动一瞬间显示OC2,首先想到的是电流检测威廉希尔官方网站 损坏,依次更换检测威廉希尔官方网站 ,发现故障依然无法消除。于是扩大检测范围,检查驱动威廉希尔官方网站 ,在检查驱动波形时发现有一路波形不正常,检查其周边器件,发现一贴片电容有短路,更换后,变频器运行良好。 BECKHOFF倍福触摸屏维修CP6202-1010-0010工控机维修CP6201-1015-0000 BECKHOFF倍福触摸屏维修倍福工控机维修CP6201-1015-0000 BECKHOFF倍福触摸屏维修北京顺义CP7702-0021-0030CB5053-0004 倍福维修CP7037-1037-0010IPC-2004维修BECKHOFF触摸屏维修北京通州 触摸屏维修CP6901-0001-0000 BECKHOFF 维修倍福BECKHOFF CP6201-0000-0000按健面板维修触摸屏维修 BECKHOFF CP78021042触摸屏维修 触摸失败,有时白色屏幕触控面板的错。 7、黑色屏幕,屏幕上的逆变器烧坏了电源对火险,主板故障液晶故障时,主板也烧毁。 8、主板部分电源损坏,主板故障,大电流损耗,逆光灯不亮主板逆变器故障,逆变器受到保护并导致黑屏,液晶故障,触摸屏损坏。 9、触摸控制正常,主板程序不响应主板故障,更换主板。 10、坏的触摸,触碰失败,操作灵敏度不够,接触电阻异常,银膏线电阻是无限的,更换触控面板,客户端问题。 11、失去电源,功率晶体管被大电流击穿,更换主板。 12、主要平板液晶元件腐蚀严重,电源无显示,糟糕的客户环境会对文本组件造成损害。 倍福触摸屏维修 , 倍福工控机维修 , 倍福显示屏维修 出处:上海仰光电子科技专业伺服驱动器维修,伺服电机维修 本文链接:http://www.shygdz.com/fuwu/Services_Show1965.htm |
192 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiBPM的联合使用:MMI耦合器性能评估
799 浏览 0 评论
633 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiSPICE的联合使用:收发机威廉希尔官方网站 的眼图分析
505 浏览 0 评论
623 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 07:50 , Processed in 0.546080 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
