1.高压电动机
1.1 定子绕组的绝缘电阻和吸收比
1.1.1 此项目在小修时和大修时进行。
1.1.2 拆开定子三相出线与电缆引线连接螺栓及定子中性点短接排(中性点未引出的除外)。小修时定子绕组可与其所连接的电缆一起测量。
1.1.3 采用2500V绝缘电阻测试仪,分别测量每相对其它相及外壳的绝缘电阻(中性点未引出的只测量绕组对外壳的绝缘电阻),绝缘电阻不应低于10MΩ。500kW及以上的应测量吸收比,吸收比不小于1.3。
1.1.4 测量完毕,应充分放电。
1.2 定子绕组的直流电阻测量
1.2.1 此项目在大修时或必要时进行。
1.2.2 保持定子三相出线与电缆引线成拆开状,转子未抽出的,应保持转子静止不动。
1.2.3 在定子铁芯上放置温度计,测量试验时温度。
1.2.4 采用双臂电桥或直阻电阻测试仪,测量每相直流电阻,中性点未引出的测量线间直流电阻。
1.2.5 双臂电桥四根引线应等长,并牢靠地连在被测相出线上。
1.2.6 双臂电桥揿下B键充电后,应等待一定的时间,待充电完毕后,方可进行细致的测量。
1.2.7 各相测量完毕后,进行计算比较,各相绕组直阻值的相互差别不应超过小值的2%,中性点未引出者,可测线间电阻,其相互差别不应超过1%。
1.2.8 记录下电动机定子绕组的温度,并对直阻值进行温度换算,与历次试验结果相比较应无明显的变化。
1.3 定子绕组泄漏电流和直流耐压试验
1.3.1 此项目对于500kW以上的高压电动机在大修时或更换绕组后进行。试验前应清理干净定子端子及铁芯。
1.3.2 有中性点引出者,应拆开中性点接线,无中性点引出者,三相绕组出线应短接加压。
1.3.3 电动机外壳应可靠接地。
1.3.4 其它检修人员停止作业,撤离现场,被试电动机周围应设置安全围栏,并派专业人员监护。
1.3.5 可采用直流高压发生器进行直流加压。
1.3.6 将加压屏蔽线悬空,空试试验设备的泄漏电流,加压至直流25kV,读空试泄漏值。
1.3.7 降压至零,并放电,将加压屏蔽线接于被试电动机定子绕组出线上。
1.3.8 合上直流发生器电源,开始缓慢升压,并随时注意泄漏电流的变化,将直流电压加至25kV时,开始计时,1分钟时读取泄漏电流值,然后降压至零。
1.3.9 断开试验电源,并用放电棒充分放电。
1.3.10 所读取的泄漏电流值减去空试泄漏值,即为定子绕组泄漏值,其值相间差别一般不大于小值的100%(泄漏电流小于20uA以下不作要求)。中性点未引出者与以前测量值相比应无明显变化。
1.4 定子绕组的交流耐压试验
1.4.1 此项目在大修时或更换绕组后进行,试验前定子绕组端部,槽口及铁芯皆应清理干净。
1.4.2 试验前测量定子绕组每相对地的绝缘电阻应合格。
1.4.3 按图1-1进行接线。
SB—试验变压器 T—自耦调压器 V1—高压测压表
图1-1 电动机交流耐压试验原理接线图 1.4.4 试验现场设置好围栏,被试电动机及试验变压器外壳应可靠接地,并派专人监护。
1.4.5 调试球隙,加压到16.5kV,球隙应击穿,并降压拉开试验电源。
1.4.6 将加压引线接于被试相别出线上,其它相短路接地。中性点未引出者三相短接进行。
1.4.7 合上试验电源,将电压缓慢加至15kV,开始计时,并密切观察有无击穿闪络情况。
1.4.8 加压1分钟时,读取电容电流值,并降压至零,拆除接线。
1.4.9 试验完后,重新测量定子绕组的绝缘电阻,其值与加压前相比,应无明显的下降。
2.低压电动机
2.1 定子绕组的绝缘电阻
2.1.1 此项目在小修时和大修时进行。
2.1.2 拆开定子三相出线与电缆引线连接螺栓及定子中性点短接排(中性点未引出的除外)。小修时定子绕组可与其所连接的电缆一起测量。
2.1.3 采用1000V绝缘电阻测试仪,分别测量每相对其它相及外壳的绝缘电阻(中性点未引出的只测量绕组对外壳的绝缘电阻),绝缘电阻不应低于0.5MΩ。
2.1.4 测量完毕,应充分放电。
2.2 定子绕组的直流电阻测量
2.2.1 此项目在大修时或必要时进行。
2.2.2 保持定子三相出线与电缆引线成拆开状,转子未抽出的,应保持转子静止不动。
2.2.3 在定子铁芯上放置温度计,测量试验时温度。
2.2.4 采用直流电阻测试仪,测量每相直流电阻,中性点未引出的测量线间直流电阻。
2.2.5 直流电阻测试仪四根引线应等长,并牢靠地连在被测相出线上。
2.2.6 直流电阻测试仪按下测量键充电后,应等待一定的时间,待充电完毕后,方可进行细致的测量。
2.2.7 各相测量完毕后,进行计算比较,大于30kW的电动机,其各相绕组直阻值的相互差别不应大于小值的2%;大于1kW小于30kW的电动机,其各相绕组直阻值的相互差别不应大于小值的5%;不大于1kW的电动机,其各相绕组直阻值的相互差别不应大于的10%。
2.2.8 记录下电动机定子绕组的温度,并对直阻值进行温度换算,与历次试验结果相比较应无明显的变化。
