贝加莱触摸屏维修常见故障如:上电黑屏、花屏、暗屏、触摸失灵,按键损坏,电源板、压板故障,液晶、主 板坏、不能正常开机、白屏、无输出、数值不准确、内容错乱、进不了系统界面、无背光、背光暗、有背光无字符、不能通信、按键无反应,不能触摸及触摸反应慢解密编程等 贝加莱工控机维修常见故障及解决方法: (一)贝加莱工控机触摸屏维修常见故障现象 1、工控机开机有显示,但是屏幕很暗,用调亮度功能键调试无任何变化; 2、工控机开机触摸屏白屏(无文字图像)或花屏,但是外接显示器正常; 3、工控机触摸屏上有横向或纵向亮线、亮带; 4、工控机开机屏幕黑屏,但外接显示器图像正常。 5、触摸不了或触摸偏移 解决方法:更换液晶或触摸板 (二)贝加莱工控机维修硬盘常见故障 1、硬盘在运行程序的时候非常慢,而且还伴有死机的情况; 2、工控机启动画面提示找不到硬盘; 3、硬盘发出嘎哒、嘎哒异常响声,系统无法启动; 4、硬盘威廉希尔官方网站 板烧毁、冒烟; 5、误删除、误格式化、误克隆、误分区、病毒入侵等数据的恢复 解决方法:备份数据,重装系统 (三)维修贝加莱工控机键盘常见故障现象 1、工控机键盘某个按键失灵; 2、工控机键盘进水; 3、工控机键盘自动重复按键。 解决方法:更换键盘 (四)维修贝加莱工控机电池常见故障现象 1、工控机电池不充电; 2、工控机使用电池不能开机; 3、工控机电池能充电,放电时间特别短。 解决方法:更换新的电池 如在使用触摸屏遇到这些情况: 1) 故障一:触摸偏差 现象1:手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。 原因1:安装完驱动程序后,在进行校正位置时,没有垂直触摸靶心正中位置。 解决1:重新校正位置。 现象2:部分区域触摸准确,部分区域触摸有偏差。 原因2:表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢,影响了声波信号的传,递所造成的。 解决2:清洁触摸屏,注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净,清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。 (2) 故障二:触摸无反应 现象:触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作,没有发生位置改变。 原因:造成此现象产生的原因很多,下面逐个说明: ① 表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重,导致触摸屏无法工作; ② 触摸屏发生故障; ③ 触摸屏控制卡发生故障; ④ 触摸屏信号线发生故障; ⑤ 计算机主机的串口发生故障; ⑥ 计算机的操作系统发生故障; ⑦ 触摸屏驱动程序安装错误。 电话:021-50157782 手机:*** 邮箱:shygdzi@163.com 联系人:张工 网址:http://qudongqiweixiu.cn/ |
VirtualLab Fusion应用:具有高数值孔径的反射显微镜系统
666 浏览 0 评论
570 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:相干时间和相干长度计算器
547 浏览 0 评论
873 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiBPM的联合使用:MMI耦合器性能评估
861 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-14 11:33 , Processed in 0.445864 second(s), Total 64, Slave 46 queries .
