罗德与施瓦茨的FSP频谱分析仪一台仪器造价也不便宜,在日常使用中规范操作就尤为重要。最近福建一客户送修一台FSP13频谱分析仪,报修故障是仪器无法正常启动。下面安泰频谱仪维修中心分享该仪器维修的简单流程:
一、仪器型号 罗德与施瓦茨FSP13频谱分析仪 二、故障现象 仪器通电后无法正常开机 三、检测维修 仪器无法开机故障一般怀疑是电源问题首先就从电源部位开始排查; 检测:经检测,仪器电源板被拆焊维修过,工艺差,电源损坏严重,电源缺件,问题严重,修复电源问题后,尝试开机开机启动,依然无法正常使用,继续排查故障点,发现主板损坏。 四、维修处理 更换电源模块损坏组件,更换主板损坏组件,调整检测仪器开机正常,指标合格 修复完成。 以上频谱仪维修案例由西安安泰仪器维修中心(www.agitekservice.com)整理发布,欢迎留言。 |
3074 浏览 0 评论
2107 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-13 11:34 , Processed in 0.558693 second(s), Total 56, Slave 41 queries .
