现阶段,开关电源逐渐取代空间技术、计算机、通信、雷达及家电中的电源。现在一般应用的串
联调整稳压电源是连续控制的线性稳压电源。这种传统的串联稳压器、调整管总是工作在放大区,流 过的电流是连续的,这种稳压器的缺点是承受过载和短路,由于调整管要损耗较大的功率,所以需要 采用大功率调整管,并装有体积很大的散热器,能力差,效率低。而开关电源的调整管工作在开关状 态,功率损耗小,稳压器的体积小,重量轻,调整管的功率损耗较小,散热器也随之减小。此外,开 关频率工作在几十kHz,可以大大提高允许的环境温度。 开关式交流稳压电源工作原理描述:由三角波发生威廉希尔官方网站 产生150 kHz的三角波,由低频正弦波产生 威廉希尔官方网站 产生50 Hz的正弦波。两个信号分别同时送到比较器的同相和反相输入端,在比较器的输出端将产 生矩形波。将其送到高速电子开关中一个输入端,并经过一级反向器反向,送到高速电子开关的另外 一个输入端。该矩形波的频率与150 kHz的三角波相同,该矩形波的脉冲宽度受50 Hz正弦波实时幅度 的调制后,随50 Hz正弦波实时幅度而变化,即已调制矩形波。 该威廉希尔官方网站 的作用是使得进入高频开关变压器初级的矩形波脉冲拐角趋于圆滑,以降低高频谐波。高 速电子开关的两个输出端由两个反向的输入矩形波驱动,从约311 V直流电源取得能量后,分别经过一 级短时间常数的LC滤波威廉希尔官方网站 连接到高频开关变压器的初级。高频开关变压器的初、次级还起到对市电 隔离的作用,高频开关变压器的次级获得交变、拐角圆滑的矩形波电压,经过多级长时间常数的LC滤 波威廉希尔官方网站 ,将150 kHz高频信号滤除,还原出50 Hz正弦波的调制信号。送到负载用于对负载供电。 互感器的主要作用是获得低谐波失真的标准正弦波,经由正弦波产生威廉希尔官方网站 控制其幅值;键盘用于 输入准备向负载提供的电压或电流值。电压和电流取样威廉希尔官方网站 从负载上获取电压和电流信号,一方面用 于通过微处理器处理后进行实时显示;另一方面用于通过微处理器处理后送D/A转换器变换为模拟量 ,经过光电隔离驱动威廉希尔官方网站 来控制正弦波发生器的幅值,又经过比较器、反向器、高速电子开关、LC滤 波、高频开关变压器、多级LC滤波等威廉希尔官方网站 ,从而控制负载上电压或电流的稳定。 转载自:www.wenlida.com.cn |
2 个讨论
讲得很详细,有威廉希尔官方网站
图就更好了。
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第四十二章 录音机实验
398 浏览 0 评论
706 浏览 1 评论
762 浏览 2 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第四十一章 音乐播放器实验
806 浏览 0 评论
724 浏览 1 评论
12178 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-16 06:21 , Processed in 0.559667 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
