` 发帖人:tobot 在之前的实验中,我们注意到这个HDR摄像头可以在微光环境下通过降低画质来实现亮度补偿,本文对其进行量化测试。 基本思路是通过截取不同外部光线下若干照片,进行量化分析。 实验器材: 1、大联大友尚 ON 感光晶片USB双目摄像头 2、树莓派4B(用于操作摄像头) 3、各种光强光源(例如15w白炽灯、30w白炽灯、100w白炽灯、3w节能灯、15w节能灯) 4、光强计(已购,未到货) 实验步骤: 1、在树莓派上写入代码,每秒截取一张照片,连续拍摄20张 2、选取特定目标物,将摄像头对准目标物,摄像头与树莓派连接 3、设置光源,记录环境 4、在树莓派上执行代码 5、将图片导入电脑进行分析 实验数据: 选择几张比较有代表性的照片 15w白炽灯效果 30w白炽灯效果 100w白炽灯效果 亮度数据: 1、由于截取环境一致,所以图片大小均相同(320*240) 2、采用经验公式加权rgb平方计算平方根作为亮度值 核心代码如下: def brightness(dir,name): im = Image.open(dir+name) stat = ImageStat.Stat(im) r,g,b = stat.rms print(math.sqrt(0.241*(r**2)+ 0.691*(g**2) + 0.068*(b**2))) 3、使用拉普拉斯算子或者索贝尔算子计算清晰度 核心代码如下: def lapulase(img): res = cv2.Laplacian(img, cv2.CV_64F) score = res.var() return score def sobel(img): sobelx = cv2.Sobel(img,cv2.CV_64F,1,0,ksize=3) sobely = cv2.Sobel(img,cv2.CV_64F,0,1,ksize=3) sobel =cv2.Sobel(img,cv2.CV_64F,1,1,ksize=3) score=sobel.var() return score 计算结果 上面三幅图的计算结果分别为:
可以看到亮度是逐渐增加,但图像质量并没有随之增加,而是在特定光线环境下效果更好。 注1:因为照度计还未到货,暂不能量化光照值,另外,图片本身也有所差异,不能完全作为测试结论,后续准备获得更多素材后再完善。 注2:因为摄像头送修的原因,不同色温下摄像头的实验延后(已备16777216色光源)。 ` |
135个成员聚集在这个小组
加入小组【大联大品佳 NXP i.MX RT1050试用体验】 MCUXpresso IDE+语音识别(Tensorflow)测试
2700 浏览 0 评论
【大联大世平ON Semiconductor BLE5.0 RSL10开发板试用体验】+ 蓝牙键盘试验
2623 浏览 0 评论
【大联大友尚安森美半导体感光芯片USB双目摄像头模组试用体验】敏感人群自动追踪系统开发
3143 浏览 1 评论
【大联大品佳 Microchip PIC16F15324开发板试用体验】+初识及上电
2188 浏览 0 评论
【大联大世平ON Semiconductor BLE5.0 RSL10开发板试用体验】安森美IDE环境程序烧写失败的解决办法
1989 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-14 10:23 , Processed in 0.573567 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
