一、埃斯顿伺服电机维修-- 过载报警A04 1、伺服电机的配线有误或配线有漏 (1)电机U、V. W相线接错 (2)伺服电机侧连接器的插入是否不良 2.伺服驱动器与电机的型号不匹配 检查驱动器型号和电机型号,匹配适合的驱动器或电机 3、机械负载大幅度超过电机额定转矩,监视UN003(内部转矩指令百分比)显示值很大 (1)下调负载扭矩及惯性动量,如果不行则更换大容量电机 (2)机械磨损较大或-卡死,解决机械问题 4、如果是抱闸伺服电机,电机的抱闸为松开 (1)抱闸线圈未得电,检查抱闸控制线路 (2)抱闸线围烧坏 二、埃斯顿伺服电机维修-编码器报警A10 、A11 1、编码器接头接触不良或没有插 检查插头,重新接好 2、编码器电缆损坏 检查电缆有误损坏 3、电机编码器硬件损坏 无法修复,需要维修。 避免方法:安装电机时,不可用力敲击电机轴或编码器部件 三、埃斯顿伺服电机维修一过流报警A12 1、伺服驱动器与伺服电机间的配线有误或短路 检查配线,进行正确配线 四、埃斯顿伺服电机维修一上电驱动无现实或只显示 b‘电机不运行 1.上电驱动无显示 接线错误,控制板未得电,即L1C、L2C未得电 2、显示bb电机不运行 (1)伺服没有使能 给伺服使能信号 (2)驱动没有得电 接线错误,驱动板未得电,即L1、L2. L3未得电 转载请注明出处:上海仰光电子科技专业伺服驱动器维修,伺服电机维修 本文转载链接:http://xiusifudianji.com/weixiu/weixiu2177.htm 联系电话:*** |
VirtualLab Fusion应用:具有高数值孔径的反射显微镜系统
585 浏览 0 评论
530 浏览 0 评论
VirtualLab Fusion应用:相干时间和相干长度计算器
540 浏览 0 评论
861 浏览 0 评论
OptiSystem与OptiBPM的联合使用:MMI耦合器性能评估
851 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-8 04:31 , Processed in 0.450572 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
