深度无盘多配置一些经验心得 在william hill官网
上看到有不少兄弟在讨论说做无盘的多配置问题,看到有不少兄弟说喜欢做成单包多配置,也有说做成多包的比较好。总之大家都有自己的看法,也蛮有道理的。我今天就是谈下自己的想法: 根据我个人观念来看,如果单包能正常启动当然做单包比较好,这样维护起来方便些 如果单包不能正常启动,那只有做多包,不可否认多包稳定性比单包多配置要好。一般建议把其中几配置差不多的做成单包多配置,例如:在主板芯片组差不多的情况下,其中一台安装的Ati系列显卡,另一台安装NVIDIA系列显卡,这个时候我们可以采用单包多配置。 废话不多说了,我主要来分享一下自己做无盘的多配置的一些经验心得,就最近才出不久的深度无盘来举个例子吧。反正这个无盘免费的,测试什么的也很方便。在这二个月,本人一直在研究深度无盘。在做多配置前要注意的一些问题,如果一家网吧有intel cpu和amd cpu的机器的情况下,在安装守护驱动前,个人一些建议,首先我们要确保intel 和amd的机器都能正常无盘启动。大家都知道,网吧做母盘时,遇到在intel机器上做完的母盘拿到amd机器上蓝屏的情况,这个本身是intel和amd不兼容引起的,我们只需要在intel机器上修改注册表 [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMControlSet001Servicesintelppm] "Start"=dword:00000003 默认start为1 这样就可以解决amd 机器蓝屏问题,当然还有其它方法,我这里就不多说了。还有就是控制器,也最好改成标准双通道PCI IDE控制器. 避免IDE控制器不兼容引起的一些问题。 深度无盘多配置主要采用的是驱动分离的方法,做过深度无盘多配置的兄弟都应该知道,在保存硬件配置之前,我们都需要安装深度无盘客户端提供的深度无盘多配置支持安装程序,如图: 点击深度无盘多配置支持后,我们可以看到显示安装守护驱动. 这里说明一下,安装守护驱动主要是为了锁定注册表HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEM这一项,大家都知道,我们平常安装的驱动程序都要往注册表HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEM这一项里面写入驱动信息。大家可以根据安装守护驱动这个图可以看出,官方特意在此弄了一个注意,目地就是提醒我们在安装守护驱动之前的一些注意事项,我们也可以很清楚的看到(安装守护驱动之前请确认pnp己经安装),这个根据我理解,主要是提醒大家再做多配置前确保每个配置都做了网卡PNP,己免安装守护驱动后一些没有安装过网卡PNP的机器会因无法写入网卡驱动信息而导致无法正常进入无盘系统。根据之前网上看到一篇深度无盘网卡PNP原理,我们可以看出深度无盘网卡PNP,首先它会把网卡的硬件信息以特定的方式来写入注册表,然后在系统启动的时候根据当前硬件情况把它以上面的规则生成出来。 WINDOWS在启动的时候深度无盘的 PNP驱动会以DP_PNP里为模版生成当前网卡的设备范例ID,WINDOWS就能够认识并把网卡驱动起来。其它无盘软件的PNP过程也与此类似。 而我们可以很清楚的看到,如果锁定了注册表HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEM这项,上面一些网卡PNP信息就无法写入,这时无盘系统肯定启动不起来了,所以在安装守护驱动前,确保网吧内所有不同配配置的客户机都做过网卡PNP后正常启动。 安装完守护驱动重启后,这个时候就可以在需要做多配置的机器上安装好本机硬件驱动,然后点击右下角小球保存硬件配置. 输入文件名确定后,在服务端控制台硬件配置下面就会出现刚保存的策略,关闭客户机后把该配置的客户机加入刚保存的硬件配置中。 重启客户机后,加入到该配置的机器会读取该配置的硬件信息。这样我们就完成了多配置操作,有多种配置也一样的操作方法。 下面根据本人研究得到的一些经验,说下深度无盘多配置一些简单的原理,我们可以打开C盘系统隐藏文件,可以看到C盘根目录下生成了一个和新硬件配置文件相同文件.例:我刚输入新的硬件配置名为P43GT. 其实深度无盘就是通过复制一份ntldr且重新命名为刚输入新硬件配置名的原理实现启动的,大家都知道ntldr通过底层把操作系统引导起来的,而深度无盘通过这种方法,客户机加入刚保存新硬件策略后,客户机下次启动后,就会从新的ntldr(P43GT)引导操作系统。当然在保存多种配置的情况下,也会生成和上面规则相同的文件。 这里有的人就不明白了,这样也达不到驱动分离的作用,呵呵,下面我们接着说,其实还有一个地方。我们打开c:windowssystem32config目录,也会看到和刚输入新的硬件配置文件名相同的文件p43gt0,如图; 相同的原理,深度无盘也是把system(注册表文件)文件复制一份且重命名,刚之前我也说过,安装守护驱动后,注册表HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEM这项无法写入(当然保存的子策略是可以正常写入注册表),而深度无盘通过这种方法,客户机在加入刚保存新硬件策略后,重新启动后就会从刚保存的p43gt0注册表文件读取注册表信息.而在多种配置的情况下,也只会分别读取各自的注册表文件,在不同配置情况下保存的一些驱动信息也只会写入指定的注册表文件中,这样就可以完美达到驱动分离的作用。 以上都是本人自己研究得出来的经验,有什么说的不对的地方,请不要鄙视 ,一切以官方解释为主。这里我也不说深度无盘怎么怎么的好,只是希望更多人了解下深度无盘,大家都知道深度系统也是蛮好用的,希望深度无盘像深度系统一样给力。。…. |
GMT+8, 2024-12-27 16:40 , Processed in 0.709719 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
