惠海半导体专注DC-DC降压恒流驱动ic 升压恒流驱动ic ,LED车灯ic 舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic 共阳无频闪调光高辉度调光ic 100V稳压ic 中低压MOS管 以下详细介绍H6118 H6118是一款连续电感电流导通模式的降 压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。 H6118工作电压从4V到30V,提供可调的输出电流,输出电流可达到1.5A。 H6118内置功率开关管,电流检测威廉希尔官方网站
,支持PWM模式调光,辉度可达65536 级。 H6118内置过温保护威廉希尔官方网站
,当芯片达到过温保护点即过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。 H6118威廉希尔官方网站
架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,H6118采用的恒流威廉希尔官方网站
具有优异的负载调整率和线性调整率。 产品特征 低压无过冲 电流精度±3% 输入宽电压4~30V 输出电流可高达1. 5A 开关频率:1MHz 调光深度可调至0.1% 辉度控制频率:25KHz 滞环控制,无需环路补偿 内置智能温度保护,高温掉电流 优异的负载调整率和线性调整率 典型应用 舞台灯 智能照明 洗墙灯 景观亮化 LED备用灯 信号灯 建筑照明 汽车照明 低压LED射灯代替卤素灯 ` |
3074 浏览 0 评论
2107 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-13 11:34 , Processed in 0.588493 second(s), Total 60, Slave 44 queries .
