0 引言 随着电力电子技术和微控制器技术的飞速发展,现代交流变频调速系统技术在电机控制系统中的应用也越来越广,采用全控型器件IGBT 的全数字控制的变频调速器已经实现了通用化,具有调速范围宽、调速精度高、动态响应快、运行效率高、操作方便等优点。变频调速器的普及应用提高了现代工业的自动化水平,提高了产品质量和劳动效率,最大限度的节约了能源,因此符合国家发展建设和谐、节约型社会的方针。 本文着重分析了变频调速器的空间电压矢量控制原理和死区补偿技术,以及DSP 控制的工程实现。 1 变频调速器空间电压矢量控制原理1.1 变频调速器 变频调速器把固定电压、固定频率的交流电(工频电源)变换为可调电压、可调频率的交流电,实现电机的宽范围、连续、高效调速。常用主威廉希尔官方网站 结构如图1所示。
空间电压矢量控制是从电机的角度出发,着眼于如何使电机获得幅值恒定的圆形旋转磁场。 它以三相对称正弦波电压供电时的交流电机的理想磁通圆为基准,通过逆变器不同的开关模式所产生的实际磁通去逼近基准磁通圆,以它们比较的结果决定逆变器的开关状态。该控制算法是把逆变器和电机看成一个整体来处理,所以采用的DSP 实时控制,有转矩脉动小、谐波少、电压利用率高等优点。
采用不同的基本空间电压矢量在不同的作用时间下的线性组合,就可以得到更多相位的磁链矢量,为此SVPWM 控制技术就是通过基本电压矢量的
由上述原理出发,要有效控制电机磁链轨迹,必须解决三个问题: (1)如何选择电压矢量; (2)如何确定每个电压矢量的作用时间; (3)如何确定每个电压矢量的作用次序。 第一个问题,可以选择各扇区相邻的基本电
3 基于TMS320LF2407A的七段式SVPWM实现 TMS320LF2407A 是ti 公司专为电机控制而推出的专用控制芯片,运行频率可达到40 MHz,提高了控制器的实时控制能力。芯片内集成两个事件处理模块EVA和EVB,非常方便生成PWM的对称和非对称波形,具有硬件快速保护引脚PDPINTx和可编程的死区控制单元。片内有32 kB的FLASH 程序存储器,2 KB 字的单口RAM,544B 的双口DARAM,此外2407A集成了加密功能,有效地保护了程序的安全。采用TMS320LF240A生成对称的SVPWM 非常方便且精度高。 TMS320LF2407A内部集成了SVPWM脉冲调制波生成威廉希尔官方网站 ,但它采用的是五段式SVPWM 脉宽调制方式,电机在低速时会出现不平稳现象。本文采用软件法生成对称七段式SVPWM 调制波,如图6 所示。采用最优SVPWM算法,并对全频段进行了精确死区补偿,有效地提高了对电机的控制精度。
变频调速器在低频时输出的电流波形如图9,程序中采用了SVPWM 优化算法,输出电流正弦度较高;并在死区补偿程序里采用间接电流极性判断法,实时对PWM 值进行补偿控制,使电机实际电压与期望电压基本吻合,在补偿切换时偏差不超过0.4 V,在低频段实现了精确的速度控制。在每个载波周期的中断程序里需要根据电流极性对PWM进行正补偿或负补偿,电流极性的判断至关重要,如果对电流极性判断错误将引起误补偿。简单的根据电流传感器判断电流极性,在低频时很容易出错,因为在低频轻载时,容易发生零电流箝位现象,电流发生畸变。采用间接电流极性判断法将输出电流传感器瞬时值通过坐标变换转换到旋转坐标系(M 轴与电压矢量重合,T 轴逆时针旋转90毅),这样交流电流就转换成直流量,滤波处理后通过简单的计算就可求出电流矢量与电压矢量的相对角度及幅值,再通过查表或计算就可确定补偿量(与死区时间、二极管压降、IGBT压降有关)及补偿方向。 |
东西不错 很不错
基于 DSP5509 进行数字图像处理中 Sobel 算子边缘检测的硬件连接威廉希尔官方网站 图
3315 浏览 0 评论
804 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板中,如何使用aic23播放由代码生成的正弦波
3745 浏览 0 评论
4502 浏览 1 评论
1399 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 22:06 , Processed in 2.423612 second(s), Total 52, Slave 44 queries .
