产品描述 H6118是一款连续电感电流导通糢式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。 H6118工作电压从4V到60V,提供可调的输出电流,输出电流可达到1.5A。 H6118内置功率开关管,采用高D电流检測威廉希尔官方网站
,支持PWM糢式调光,辉度可达65536级。 H6118内置过温保护威廉希尔官方网站
,当芯片达到过温保护点进入过温保护糢式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。 H6118威廉希尔官方网站
架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,H6118采用的恒流威廉希尔官方网站
具有优异的负载调整率和线性调整率。 H6118采用S0T89-5封装 产品特征 低压无过冲 电流精度±5% 内置40V低压MOS 输入宽电压4-30V 输出电流可达1.5A 开关频率可达1MHz 效率可达98% 辉度控制频率25KHz 滞环控制,无需环路补偿 内置智能温度保护,高温掉电流 优异的负载调整率和线性调整率 典型应用 舞台灯 智能照明 洗墙灯 景观亮化 LED备用灯 信号灯 建筑照明 汽车照明 低压LED射灯代替卤素灯 关键词:DC-DC降压型电流检测恒流控制器 LED恒流IC 降压IC 恒流芯片 降压恒流芯片 降压驱动 调光高辉度65536级 PWM调光 输出电流可达1.5A |
3079 浏览 0 评论
2113 浏览 1 评论
4661 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-22 23:27 , Processed in 0.579203 second(s), Total 48, Slave 36 queries .
