电子发烧友william hill官网
输出纹波与输出电容的关系:vripple=Imax/(Co×f)。可以看出,加大输出电容值可以减小纹波。 通常的做法,对于输出电容,使用铝电解电容以达到大容量的目的。但是电解电容在抑制高频噪声方面效果不是很好,而且ESR也比较大,所以会在它旁边并联一个陶瓷电容,来弥补铝电解电容的不足。 同时,LED驱动电源工作时,输入端的电压Vin不变,但是电流是随开关变化的。这时输入电源不会很好地提供电流,通常在靠近电流输入端(以BucK型为例,是SWITcH附近),并联电容来提供电流。 再加一级LC滤波器 LC滤波器对噪纹波的抑制作用比较明显,根据要除去的纹波频率选择合适的电感电容构成滤波威廉希尔官方网站 ,一般能够很好的减小纹波。但是,这种情况下需要考虑反馈比较电压的采样点。 图3 二极管高速导通截止时,要考虑寄生参数。在二极管反向恢复期间,等效电感和等效电容成为一个RC振荡器,产生高频振荡。为了抑制这种高频振荡,需在二极管两端并联电容C或RC缓冲网络。电阻一般取10Ω-100Ω,电容取4.7pf-2.2nf. 在二极管上并联的电容C或者RC,其取值要经过反复试验才能确定。如果选用不当,反而会造成更严重的振荡。 二极管后接电感(EMI滤波) 这也是常用的抑制高频噪声的方法。针对产生噪声的频率,选择合适的电感元件,同样能够有效地抑制噪声。需要注意的是,电感的额定电流要满足实际的要求。 通过以上的介绍,相信大家对于这几张种LED设计中输出波纹的抑制方法已经有了自己的认识。这几种方法最然不是最全面的,可对于目前一般的设计需求已经足够。在噪声抑制方面,设计者最重要的就是要从自我的角度出发,从体积、成本等方面来寻找合适的方法。 以上是关于LED设计中,减小
956 浏览 1 评论
1104 浏览 1 评论
12520 浏览 0 评论
5938 浏览 3 评论
17726 浏览 6 评论
1030浏览 1评论
1030浏览 1评论
956浏览 1评论
4871浏览 1评论
1105浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 18:05 , Processed in 0.854715 second(s), Total 78, Slave 57 queries .
