电子发烧友william hill官网
来源:互联网
很多工程师在一些产品的设计应用中,经常会碰到连接线电缆的EMI问题。比如客户端有进行类似音响的喇叭线进行传导测试数据变差的情况,这时要注意产品的滤波设计和音响连接线的EMI问题!通过如下的产品测试EMI传导测试Data进行分析:
1.来看一个蓝牙音响加灯的EMI测试案例;产品测试的EMI传导数据如下:
单独测试电源板及控制系统没有超标的问题,一接上喇叭连接线就出现音频线的干扰导致EMI传导测试数据超标,如上测试曲线;同时增加滤波器及磁环均没有效果; 2.检测产品的结构组成及威廉希尔官方网站 原理 产品由开关电源进行供电;喇叭连接线长度不能变短;其长的连接线就会对应有较大的耦合分布电容;对于传导的问题,我将LISEN的50R阻抗等效到产品结构进行分析: 从图中的等效分析图中我们就会很清晰的看到EMI问题的来源,同时我们也可以根据图示的路径上进行多种方案的实施! A.从测试曲线来分析开关电源 本身没有太大的问题; B.测试时喇叭线有1米左右的长度 和电源线也没有分开一定的距离其电源线上面就会有耦合的音频干扰;导致EMI超标 ; C.按我的建议再进行喇叭线与电源线拉开距离测试时,其EMI超标点基本有5dB的改善; D.由于产品的本身的使用特性,客户要求电源板及器件不要改动进行优化;最好的办法是将喇叭线建议改成屏蔽线缆进行测试替换! 3.屏蔽线缆在测试中我们也要注意正确的使用方法; 上面是客户使用屏蔽线缆的测试连接图及 得到的EMI测试数据; 思考一下?你们能看出什么问题吗?? 请参考我的《电子产品:连接线电缆的EMC设计!》将电缆的设计应用部分提供分析依据,搞定EMI的超标设计问题!如下: 4.通过上面的基础理论,进行屏蔽线地线优化,顺利通过EMI测试并且有较大的裕量设计;参考如下: 5.再来分析一TV产品HDMI接口连接线的EMI测试案例;产品测试的EMI辐射数据如下: 进行辐射骚扰测试时;该TV的HDMI接口与DVD,游戏设备等相连并进行数据通讯;如图中测试数据在辐射接收天线水平极化的情况下,有一点(频率点148.6Mhz)超过了EN55022标准中规定的CLASSB限制要求,且高频单支噪声多为74.3MHZ的倍频! A.根据图示的测试Data进行分析:HDMI接口的传输速率很高。周期信号及信号的谐波会通过传输连接线电缆产生辐射骚扰(HDMI特征频点为74MHZ左右)。 B.通常控制芯片和接口芯片在进行数据通讯时,芯片的地和电源之间也可能会随信号源产生共模电压,从而产生噪声问题! C.HDMI的接口原理图参考如下: HDMI接口电缆采用屏蔽电缆;我在检查屏蔽线时发现测试用HDMI屏蔽电缆屏蔽层与HDMI端口金属连接器采用的是“单点接地”的连接方式!由此我能判断该处地的连接需要进行优化; 改变HDMI接口屏蔽电缆与金属连接器的连接方式,即将屏蔽层与连接器金属外壳进行环形360°搭接!测试EMI辐射数据,通过测试;参考如下: 改变屏蔽电缆屏蔽层与金属连接器的连接方式,取消原来的单点接地,实现屏蔽层与金属接口360°搭接。从而改善EMI的问题! 6.总结 |
966 浏览 1 评论
1113 浏览 1 评论
12525 浏览 0 评论
5941 浏览 3 评论
17731 浏览 6 评论
1032浏览 1评论
1035浏览 1评论
966浏览 1评论
4945浏览 1评论
1113浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-29 09:37 , Processed in 0.851510 second(s), Total 77, Slave 56 queries .
