微机继电保护测试仪的相电流、电压一直坚持采用高性能线性放大器输出方式,使电流、电压源可直接输出从直流到含各种频率成份的波形,如方波、各次谐波叠加的组合波形,故障暂态波形等,并且输出波形干净平滑,对邻近设备无高频辐射干扰,可以较好地模拟各种短路故障时的电流、电压特征。
功放
威廉希尔官方网站
采用进口大功率高保真模块式功率器件作功率输出级,结合精心、合理设计的散热结构,具有足够大的功率冗余和热容量。功放威廉希尔官方网站
具有完备的过热、过流、过压及短路保护。当电流回路出现过流,电压回路出现过载或短路时,自动限制输出功率,关断整个功放威廉希尔官方网站
,并给出告警信号显示。为防止大电流下长期工作引起功放威廉希尔官方网站
过热,装置设置了大电流下软件限时。10A及以下输出时装置可长期工作,当电流超过10A时,软件限时启动,限时时间到,软件自动关闭功率输出并给出告警指示。输出电流越大,限时越短。
微机继电保护测试仪是在参照中华人民共和国电力行业标准《继电保护微机型试验装置技术条件》(DL/T 624 ─ 1997)的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代微
电子技术和器件实现的一种新型小型化继电保护测试仪。
可单机运行,亦可联接其它电脑运行,主机内置高性能工控机和高速数字信号处理器,真16位DAC模块、新型模块式高保真大功率功放,自带TFT真彩色LCD显示器和嵌入式微机键盘。
产品特点:
1、电压电流输出灵活组合 输出达6相电压6相电流,可任意组合实现常规4相电压3相电流型、6相电压型、6相电流型,以及12相型输出模式,既可兼容传统的各种试验方式,也可方便地进行三相变压器差动试验和厂用电快切和备自投试验。
2、操作方式 装置直接外接笔记本电脑或台式机进行操作,方便快捷,性能稳定。
3、新型高保真线性功放 输出端一直坚持采用高保真、高可靠性模块式线性功放,而非开关型功放,性能可靠。不会对试验现场产生高、中频干扰,而且保证了从大电流到微小电流全程都波形平滑精度优良。
4、高性能主机 输出部分采用DSP控制,运算速度快,实时数字信号处理能力强,传输频带宽,控制高分辨率D/A转换。输出波形精度高,失真小线性好。采用了大量新技术和可靠元器件材料,并进行了专业化的结构设计,因而装置体积小、重量轻、功能全、携带方便,开机即可工作,流动试验非常方便。
5、软件功能强大 可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作,能方便地测试及扫描各种保护定值,进行故障回放,实时存储测试数据,显示矢量图,联机打印报告等。6相电流可方便进行三相差动保护测试。
6、具有专用直流
电源输出 设有一路110V 及 220V专用可调直流电源输出。
7、接口完整 装置带有USB通讯口,可与计算机及其它外部设备
通信。
8、该六相微机继电保护测试仪具有完善的自我保护功能 散热结构设计合理,硬件保护措施可靠完善,具有电源软启动功能,软件对故障进行自诊断以及输出闭锁等功能。
