电子发烧友william hill官网
一、元器件选型基本原则
a、普遍性原则: 所选的元器件要是被广泛使用验证过的,尽量少使用冷门、偏门芯片,减少开发风险。 b、高性价比原则: 在功能、性能、使用率都相近的情况下,尽量选择价格比较好的元器件,降低成本。 c、采购方便原则: 尽量选择容易买到、供货周期短的元器件。 d、持续发展原则: 尽量选择在可预见的时间内不会停产的元器件。 e、可替代原则: 尽量选择pin to pin兼容芯片品牌比较多的元器件。 f、向上兼容原则: 尽量选择以前老产品用过的元器件。 g、资源节约原则: 尽量用上元器件的全部功能和管脚。 芯片的选型过程是对各个维度考量的折衷。
1 个讨论
二、全流程关注芯片属性
1、我们在选型的时候,需要考虑试产的情况、同时需要考虑批量生产时的情况。 小批量采购的价格、供货周期、样片申请;同时需要关注,大批量之后的价格和供货周期。有可能批量变大之后,供货的价格没有优势、或者批量大了之后,产能不足。 另外,根据自己的实际采购情况,找对应的量级的供应商。例如,原厂往往不直接供货,需要通过代理商,有些代理商的供货量级都是有要求的。 同时由于整个行业使用该芯片的场景不是很多,所以导致淘宝价格非常贵,根本没法接受。同时,有做芯片销售的朋友说是由于无人机厂家大量使用,导致有人在炒这颗芯片的价格,所以导致很难买到。 2、关注器件本身的生命周期与产品生命周期的匹配。 对于通信设备一般要求我们选用的器件要有5年以上的生命周期,并且有后续完整的产品发展路标。 例如当时是使用的一个新硬件平台,产品规划的时候是用于替代发货量在百万级单板数量的成熟平台。由于切换周期比较长,新产品在完成开发后1~2年之后,才逐步上量。其中一个DSP威廉希尔官方网站 板,外设存储是SDRAM。正在产品准备铺量的时候,镁光等几大内存芯片厂家,宣布停产。导致产品刚上量,就大量囤积库存芯片,并且寻找***的小厂进行器件替代。 所以在器件选型的时候,充分体现了“人无远虑必有近忧”。 3、除了考虑功能和实验室环境,还需要考虑整个生命周期的场景。 三、具体选型,处理器选型 要选好一款处理器,要考虑的因素很多,不单单是纯粹的硬件接口,还需要考虑相关的操作系统、配套的开发工具、仿真器,以及工程师微处理器的经验和软件支持情况等。 嵌入式微处理器选型的考虑因素:在产品开发中,作为核心芯片的微处理器,其自身的功能、性能、可靠性被寄予厚望,因为它的资源越丰富、自带功能越强大,产品开发周期就越短,项目成功率就越高。但是,任何一款微处理器都不可能尽善尽美,满足每个用户的需要,所以这就涉及选型的问题。 |
2902 浏览 3 评论
27709 浏览 2 评论
3483 浏览 2 评论
3987 浏览 4 评论
2336 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-26 03:44 , Processed in 0.581480 second(s), Total 42, Slave 31 queries .
