在面向对象编程中,类和实例是两个非常重要的概念,类是一个泛指的模型化的概念,如人员。
通过类可以创建实例,实例指某一个具体的对象,如张三。 class Person(object): # 定义类 pass zhangsan= Person() # 由类创建实例 print(Person) # 打印类 print(zhangsan) # 打印张三这个实例 print(Person()) # 另外创建一个新实例并打印 注意:Person和Person()是不一样的,前者是类,后置是生成的一个新的实例对象。在Python中一切皆对象,类也是一种对象,实例也是一种对象。类有类的方法,实例有实例的方法,与类和实例无关的可以声明为静态方法。 |
实例属性和实例方法
类中绝大部分方法都是实例方法,就是一个具体对象的动作,如姓名、性别、年龄这些属于具体某个人的属性,吃、工作、睡觉属于具体某个人方法。 在Python的类中一般使用self参数来代表每一个具体的实例对象,我们可以在内置的__init__初始化方法中传入参数绑定为实例属性。 实例属性和实例方法的使用方式如下。 class Person(object): # 定义类 def __init__(self, name, gender, age): # self代表每一个具体的实例,name, gender, age则在由类创建对象时传入 self.name = name # 通过赋值,将传入的name参数设置为self实例的name属性,称之为绑定实例 self.gender = gender # 绑定实例后, 所有实例方法都可以使用该属性获取参数值 self.age = age def talk(self): # 实例方法一般第一个参数为self,及实例对象 print(f'我是{self.name}, 性别 {self.gender}, 年龄 {self.age}') # 可以获取实例属性 def eat(self): print(f'{self.name}要吃饭了') def work(self): print(f'{self.name}工作中') def sleep(self): print(f'{self.name}睡着了') zhangsan = Person('张三', '男', 12) # 创建实例 print(zhangsan.name) # 获取实例属性 zhangsan.talk() # 调用实例方法 zhangsan.work() 注:实例属性和实例方法必须创建实例才能使用,如果实例只使用一次,也可以使用不赋值变量,由类创建实例并直接使用,如Person('张三', '男', 12).work() |
类属性和类方法
有时候,有些属性和方法是和类有关的,和具体某个对象无关,此时便可以使用类属性和类方法,类属性直接写在类中,类方法需要加上装饰器@classmethod class Person(object) type='人类' # 类属性 @classmethod def show_type(cls): # 类方法一般使用cls参数,代表类对象 print(cls.type) # 引用类属性 print(Person.type) # 使用类名调用属性 Person.show_type() # 使用类名 |
调用类方法
注意:类属性是导入模块时立即计算的 |
调用类方法
注意:类属性是导入模块时立即计算的 |
“0元购”智元灵犀X1机器人,软硬件全套图纸和代码全公开!资料免费下载!
7265 浏览 2 评论
1429 浏览 0 评论
【实操文档】在智能硬件的大模型语音交互流程中接入RAG知识库
7319 浏览 1 评论
防止AI大模型被黑客病毒入侵控制(原创)聆思大模型AI开发套件评测4
1156 浏览 0 评论
不可错过!人工神经网络算法、PID算法、Python人工智能学习等资料包分享(附源代码)
3462 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-13 04:06 , Processed in 0.445378 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
