(一)MR16 灯 G4 灯 线条灯 发光字 广告面板背光驱动降压恒流线性IC。 (二)8V 12v 24V 36V 48V 55V输入降压线性恒流驱动芯片A泡球泡灯生鲜灯专用驱动IC。 (三)线条灯洗墙灯降压线性恒流驱动方案LED IC车灯IC。 (四)宽压输入2V 3.7v 4.2v 6v 8V 12v 24V 36V 48V 55V输入降压线性恒流驱动芯片可PWM调光车灯适用车灯IC过EMC无压力。 这个方案之所以易过干扰与认证,原因是源于干扰和纹波基本都是来自于功率器件像MOS电感这些器件的关断开启的开关频率所产生的,但是像我们这款线性方案是没有外围功率器件的所以没有干扰成本相对于车灯产品来说也是有优势的相对车灯来说他过 EMC的亮点也是有大特点的。 H73038是一款高压线性 LED 恒流芯 片,外围简单、内置功率管,适用于 2.5-24V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。 H73038可实现内置 MOS 做 1.0A, 外置 MOS 可做 2.0A 的。 H73038内置温度保护功能,温度保护点为 130 度,温度达到 130 度时,输出电流慢慢减小,达到保护芯片威廉希尔官方网站
功能。 H73038支持 PWM 调光功能,可通过 DIM 脚用 PWM 信号调节 LED 输出电流。 H73038采用 ESOP-8 封装。 H73038产品特点 宽输入电压范围:2.5V~24V 可设定电流范围:10mA~1000mA 恒流精度高,±3% 电压:2.5-100V 内置过温保护 H73038应用领域 电动车,摩托车灯照明,手电筒 汽车灯照明,LED 线性恒流驱动,台灯 LED 矿灯、LED 指示灯等MR16 灯、G4 灯、线条灯、发光字、广告面板背光等应用中实现高品质照明驱动 MR16、G4灯 汽车氛围灯,尾灯,刹车灯 船灯标识牌照明模组(商标、指示牌、仓库存储、停车场等)智能RGB调光 |
3074 浏览 0 评论
2106 浏览 1 评论
4629 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-12 19:46 , Processed in 0.620198 second(s), Total 68, Slave 49 queries .
