威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
江南
7年用户
5经验值
擅长:嵌入式技术
私信
关注
咨询关于基准电压芯片输出电压拉低问题
开启该帖子的消息推送
电源
基准电压
`基准电压
威廉希尔官方网站
,芯片选用ADR01输出10V,+15V供电,一块板子上有8个ADR01芯片,后级为AD8676运放,用来输出±10V,其中2个ADR01芯片输出电压一直为1.930V,其余基准电压芯片输出正常,想不通什么原因,求大神指导`
已退回
5
积分
王栋春
2020-11-13 21:18:56
异常的IC输出所接威廉希尔官方网站 有无问题
江南:
后级威廉希尔官方网站 都是一样的,8个芯片有2个有问题,其余6个是好的,后级威廉希尔官方网站 完全复制
PCB62304753
2020-11-14 08:20:44
检查一下TR脚的电压是否正确
可以断开后级看看是不是后面的影响。
检查一下TR脚的电压是否正确
可以断开后级看看是不是后面的影响。
2020-11-15 10:11:34
仔细检查是否发现后级芯片发热,断开后级看看是不是后面芯片内部故障引起过大电压降影响,还有就是前级芯片工作不正常引起的。
xiaxingxing
2020-11-24 10:01:26
“AD8676运放,用来输出±10V”,,,你两个运放都是正比例放大,哪里能产生-10V的电压?
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电源
基准电压
AD7674
芯片
使用外部
基准
电压
,在ADC工作的时候
基准
电压
对地值会被
拉
低
如何解决?
2023-12-08
368
请教AD7674
基准
电压
相关问题
2018-07-24
2851
电压
基准
芯片
在威廉希尔官方网站 中的应用
2024-01-17
1962
如何保持
输出
电压
不被
拉
低
2018-12-17
5501
请问如何实现低
电压
带隙
基准
电压
源的设计?
2021-04-20
2432
揭开
基准
电压
芯片
的神秘面纱
2021-06-07
3525
单片机的推挽
输出
可以
拉
低
另一个
芯片
输出
的5V
电压
吗,比如393的
输出
。或者393的
输出
可以
拉
低
单片机的3.3V吗
2019-02-27
3999
单
电压
基准
与双
电压
基准
的对决-第一部分
2018-09-12
2168
AD9786使用内部
基准
电压
输出
电压
会有MV级的跳动是什么原因导致的?
2023-12-22
1118
关于
AD7177-2供电方式及参考
基准
电压
选择问题
2018-09-12
6380
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
