威廉希尔官方网站 设计william hill官网
素先生
4年用户 24经验值
擅长:电源/新能源
电压比较器LM393两路输出不正常
威廉希尔官方网站 要实现的目的:输入一信号Vin,与参考电压比较,输出对应两路信号,一输出为高电平,一输出为低电平。使用电压比较器lm393
威廉希尔官方网站 图如下:Vin>Vref, 1OUT输出低电平,同时2OUT输出高电平
问题点:
1、芯片上面要是没有缺口,只有一条白线,如芯片图,那1角是不是我图上画的那个角
2、如威廉希尔官方网站 图能否实现我的威廉希尔官方网站 目的,连接图是否正确
3、实际测试,1out输出信号正常,有跟随Vin与Vref关系变化而变化。但是2out一直显示低电平,不管输入信号Vin怎么变化?这个是不是不正常,还是芯片损坏了?
LM393,电源电压DC5V
回帖(7)
PCB00035476
2020-11-23 10:31:53
这个是你输入电压和参考电压都超过芯片要求的共模电压(VCC-1.5V),手册第四条就是两个引脚输入都超过 共模电压后输出低电平,由于你的in-参考电压4.2V,当in+小于参考电压时输出低电平,当in+大于参考电压时满足手册第四条输出还是 低电平。与参考电压接in+ 还是 in- 无关 ,还是原来的威廉希尔官方网站 ,可以把参考电压降低到VCC-1.5V  一下到达芯片要求的共模电压。
jiciwi
2020-11-23 13:06:46
感觉原理没问题,可以尝试换芯片试试
素先生
2020-11-23 14:34:39
经测试,参考电压只要放在in+,就正常,放在in-就不正常。不知道为啥?
青青小岛
2020-11-23 17:51:36
你标注的1脚确实芯片的1脚,上图的比较器的2脚和5脚你断开来尝试下输入信号看下。
PCB00035476
2020-11-23 20:12:14
1、1脚标准是正确的的,芯片印字正看,左下为1脚
2、从原理来说可实现你想要的功能
3、2out一直显示低电平要查找原因(比如输入阻抗、芯片引脚是否已坏)
与参考电压接in+ 还是 in- 无关 ,这个是你输入电压和参考电压都超过芯片要求的共模电压(VCC-1.5V),手册第四条就是两个引脚输入都超过 共模电压后输出低电平,由于你的in-参考电压4.2V,当in+小于参考电压时输出低电平,当in+大于参考电压时满足手册第四条输出还是 低电平。
3 举报
  • 素先生: 测试了,发现参考电平要设置在IN+角位,如果设置在in-,则对应out端会一直是低电平
  • PCB00035476 回复 素先生: 参考电压和输入电压是多少
  • 素先生 回复 PCB00035476: 威廉希尔官方网站 重新检测了,测试结果:
    我参考电平Vref设置为4.2V,Vin电平为0~5V,
    1、我设置in+为参考电平,in-为输入Vin电平,则当Vin>Vref时,out为低电平,大概为0.18V,当Vin<Vref时,out为高电平,大概为4.93V
    2、我设置in-为参考电平,in+为输入Vin电平,则不管Vin大于或者小于Vref,out为低电平,为0.18V
    两组比较器都做测试
xiaxingxing
2020-11-23 23:01:09
威廉希尔官方网站 图初步看是没啥问题,把你的威廉希尔官方网站 图完整贴出来看看。
Lee
2020-11-24 18:56:16
   花木城啊大多数
