在单片机的学习中,我们常常接触到hex文件和bin文件,那么这两者之间到底有什么养的区别呢?
HEX文件和BIN文件是我们经常碰到的2种文件格式。下面简单介绍一下这2种文件格式的区别: 1 - HEX文件是包括地址信息的,而BIN文件格式只包括了数据本身。在烧写或下载HEX文件的时候,一般都不需要用户指定地址,因为HEX文件内部的信息已经包括了地址。而烧写BIN文件的时候,用户是一定需要指定地址信息的。 2 - BIN文件格式 对二进制文件而言,其实没有”格式”。文件只是包括了纯粹的二进制数据。 3 - HEX文件格式 HEX文件都是由记录(RECORD)组成的。在HEX文件里面,每一行代表一个记录。记录的基本格式为: +---------------------------------------------------------------+ | RECORD | RECLEN | LOAD | RECTYPE | INFO or DATA | CHKSUM | | MARK ':' | | OFFSET | | | | +---------------------------------------------------------------+ | 1-byte | 1-byte | 2-byte | 1-byte | n-byte | 1-byte | +---------------------------------------------------------------+ 记录类型包括: '00' Data Rrecord:用来记录数据,HEX文件的大部分记录都是数据记录 '01' End of File Record: 用来标识文件结束,放在文件的最后,标识HEX文件的结尾 '04' Extended Linear Address Record: 用来标识扩展线性地址的记录 '02' Extended Segment Address Record: 用来标识扩展段地址的记录 在上面的后2种记录,都是用来提供地址信息的。每次碰到这2个记录的时候,都可以根据记录计算出一个“基”地址。对于后面的数据记录,计算地址的时候,都是以这些“基”地址为基础的。 数据记录的具体格式: +---------------------------------------------------------------+ | RECORD | RECLEN | LOAD | RECTYPE | INFO or DATA | CHKSUM | | MARK ':' | | OFFSET | '00' | | | +---------------------------------------------------------------+ | 1-byte | 1-byte | 2-byte | 1-byte | n-byte | 1-byte | +---------------------------------------------------------------+ 看个例子: :020000040000FA :10000400FF00A0E314209FE5001092E5011092E5A3 :00000001FF 对上面的HEX文件进行分析: 第1条记录的长度为02,LOAD OFFSET为0000,RECTYPE为04,说明该记录为扩展段地址记录。数据为0000,校验和为FA。从这个记录的长度和数据,我们可以计算出一个基地址,这个地址为0X0000。后面的数据记录都以这个地址为基地址。 第2条记录的长度为10(16),LOAD OFFSET为0004,RECTYPE为00,说明该记录为数据记录。数据为FF00A0E314209FE5001092E5011092E5,共16个BYTE。这个记录的校验和为A3。此时的基地址为0X0000,加上OFFSET,这个记录里的16BYTE的数据的起始地址就是0x0000 + 0x0004 = 0x0004.第3条记录的长度为00,LOAD OFFSET为0000,TYPE = 01,校验和为FF。说明这个是一个END OF FILE RECORD,标识文件的结尾。 在上面这个例子里,实际的数据只有16个BYTE:FF00A0E314209FE5001092E5011092E5,其起始地址为0x4 4 - HEX文件和BIN文件大小有区别 HEX文件是用ASCII来表示二进制的数值。例如一般8-BIT的二进制数值0x3F,用ASCII来表示就需要分别表示字符'3'和字符'F',每个字符需要一个BYTE,所以HEX文件需要 > 2倍的空间。对一个BIN文件而言,你查看文件的大小就可以知道文件包括的数据的实际大小。而对HEX文件而言,你看到的文件大小并不是实际的数据的大小。一是因为HEX文件是用ASCII来表示数据,二是因为HEX文件本身还包括别的附加信息。 要想详细了解HEX文件格式,请GOOGLE INTEL HEX,就能找到详细的PDF文档。 /* 使用方法 : bin2hex -b adress filename -b : 指示hex文件起始地址 address : hex文件的起始地址(FIXME:当前版本只支持k字节边界) filename : 待转换的文件名 示例 : bin2hex -b 32k rom.bin */ #include #include #include FILE *fp_read; /* 待读取文件句柄 */ FILE *fp_write; /* 待写入文件句柄 */ unsigned long start_adr; /* 转换成Hex格式的起始地址 */ unsigned short cur_base; /* 转换成Hex格式的当前地址高16位 */ unsigned short cur_offset; /* 转换成Hex格式的当前地址低16位 */ unsigned char read_buf[16]; unsigned char write_buf[48]; void calc_start_adr (char *buf) { unsigned int len; len = strlen(buf); if ((buf[len-1] != 'k') && (buf[len-1] != 'K')) { printf ("Invalid argument.n"); exit (-1); } buf[len-1] = 0; start_adr = atoi (buf); start_adr = start_adr * 1024; cur_base = start_adr >> 16; cur_offset = (unsigned short)start_adr; } void start_convert (void) { unsigned char cnt; unsigned char read_num; unsigned char cksum, highc, lowc; /* 设置当前地址高16位 */ highc = cur_base >> 8; lowc = (unsigned char)cur_base; cksum = 2 + 4 + highc + lowc; cksum = 0xFF - cksum; cksum = cksum + 1; sprintf (write_buf, ":02000004%04x%02x", cur_base, cksum); write_buf[15] = 0x0D; write_buf[16] = 0x0A; fwrite (write_buf, 1, 17, fp_write); read_num = fread (read_buf, 1, 16, fp_read); while (read_num == 16) { /* 写入读取的16字节 */ highc = cur_offset >> 8; lowc = (unsigned char)cur_offset; cksum = 0x10 + highc + lowc; for (cnt=0; cnt<16; cnt++) { cksum += read_buf[cnt]; } cksum = 0xFF - cksum; cksum = cksum + 1; sprintf (write_buf, ":10%02x%02x00%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x", highc, lowc, read_buf[0], read_buf[1], read_buf[2], read_buf[3], read_buf[4], read_buf[5], read_buf[6], read_buf[7], read_buf[8], read_buf[9], read_buf[10], read_buf[11], read_buf[12], read_buf[13], read_buf[14], read_buf[15], cksum); write_buf[43] = 0x0D; write_buf[44] = 0x0A; fwrite (write_buf, 1, 45, fp_write); /* 计算当前地址低16位,当越限时写入当前地址高16位 */ if (cur_offset == 65520) { cur_offset = 0; cur_base ++; highc = cur_base >> 8; lowc = (unsigned char)cur_base; cksum = 2 + 4 + highc + lowc; cksum = 0xFF - cksum; cksum = cksum + 1; sprintf (write_buf, ":02000004%04x%02x", cur_base, cksum); write_buf[15] = 0x0D; write_buf[16] = 0x0A; fwrite (write_buf, 1, 17, fp_write); } else { cur_offset += 16; } read_num = fread (read_buf,1,16,fp_read); } /* 写入剩余的字节 */ if (read_num) { highc = cur_offset >> 8; lowc = (unsigned char)cur_offset; cksum = read_num + highc + lowc; for (cnt=0; cnt } cksum = 0xFF - cksum; cksum = cksum + 1; sprintf (write_buf, ":%02x%02x%02x00", read_num, highc, lowc); for (cnt=0; cnt } sprintf (&write_buf[9 + cnt * 2], "%02x", cksum); write_buf[11 + read_num * 2] = 0x0D; write_buf[12 + read_num * 2] = 0x0A; fwrite (write_buf, 1, 13 + read_num * 2, fp_write); } /* 写入终止序列 */ sprintf (write_buf, ":00000001FF"); write_buf[11] = 0x0D; write_buf[12] = 0x0A; fwrite (write_buf, 1, 13, fp_write); } int main (int argc, char *argv[]) { if (argc != 4) { printf ("Usage : %s -b address filename.xxxn", argv[0]); printf ("-b : indicate the starting address convert to.n"); printf ("address : starting address.n"); printf ("filename.xxx : file to be converted.n"); printf ("output : filename.hexn"); printf ("example : %s -b 64k rom.binn", argv[0]); return -1; } if (strcmp (argv[1], "-b")) { printf ("Invalid argument.n"); return -1; }; fp_read = fopen (argv[3], "rb"); if (fp_read == NULL) { printf ("Can't open file %s", argv[3]); return -1; } fp_write = fopen ("rom.hex", "w"); if (fp_write == NULL) { printf ("Can't create file rom.hex"); return -1; } calc_start_adr (argv[2]); start_convert (); fclose (fp_read); fclose (fp_write); printf("Convert Seccessfully!n"); return 0; } return 0; } 下面是Intel Hex format 英文介绍
INTEL HEX format.pdf
(18.49 KB, 下载次数: 164
8 个讨论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-移植前准备之git管理内核源码
1015 浏览 0 评论
【瑞萨RA2L1入门学习】+ MacOS安装e2studio
450 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-本地仓库管理之分支间的操作
712 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】3D 图形显示
586 浏览 0 评论
697 浏览 1 评论
12222 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-28 03:53 , Processed in 0.793796 second(s), Total 61, Slave 50 queries .
