威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
而不了了
4年用户
33经验值
擅长:电源/新能源 嵌入式技术 光电显示 MEMS/传感技术
私信
关注
大神们,想请教大家如何设计热电偶的温度测量的威廉希尔官方网站
开启该帖子的消息推送
本人纯新人,没经验,但是比较急求有关于热电偶的有关
威廉希尔官方网站
,哪位大神能够帮帮忙。
主要的要求是,对某个东西通过热电偶测量其温度,将测得的温度发送到MCU,然后MCU对其与假设25摄氏度进行比较来控制后面的12V风扇开关,高于25摄氏度风扇就开始工作,低于25摄氏度风扇就关闭。所有的积分都在这了,希望有大神能帮帮忙感激不尽。
已退回
5
积分
jiciwi
2020-11-25 08:42:29
此帖仅作者可见
12
而不了了:
那是不是我如果用的K型热电偶直接连到MAX31855上然后将芯片输出的信号发送到MCU由MCU来控制啊
jiciwi
回复
而不了了:
SPI接口去读他的数据,也就是温度值,然后你做判断
而不了了
回复
jiciwi:
您好,我刚刚上传了一张图片,您能帮我看看还有什么问题吗,我照您说的用了MAX31855然后MCU通过spi去读温度值上图这样可以吗?我直接把12V电源接给风扇和制冷片供电会不会有问题,需要添加保护威廉希尔官方网站 或者是其他的什么吗,有什么改进的要做吗?不是太懂,麻烦您帮一下,谢谢
jiciwi
回复
而不了了:
你交流输入要加些保护元件吧或者限流的,制冷片也要有驱动IC吧,不然控制也不好控制吧,再者你12V用LDO产生,电流能力够么,有算过风扇和制冷片的电流么
而不了了
回复
jiciwi:
LDO产生的电流不够,因为选型的制冷片是12V10A风扇是12V0.16A的,所以我今天重新设计开关电源来供电。新的 图上传了,但是我觉得我的威廉希尔官方网站 还是有很多问题。
jiciwi
回复
而不了了:
10A的,你这点怎么够??再说,你也要用驱动芯片来控制制冷片,
而不了了
回复
jiciwi:
我的想法是通过用一个mos驱动芯片,然后MCU控制芯片来调节占空比保证制冷片的功率恒定,制冷片不是接上了电源就可以工作吗?我还需要给他在加一个驱动芯片吗?
jiciwi
回复
而不了了:
你要精确控制就要,不过你MOS PWM控制也可以
而不了了
回复
jiciwi:
我现在如果能直接有24V直流电源电流也足够带得动制冷片,那我能不能把我的buck威廉希尔官方网站 的输入变成24V然后做个buck降压威廉希尔官方网站 给制冷片就能用了
jiciwi
回复
而不了了:
可以,你buck的选型也得有足够电流驱动制冷片
而不了了
回复
jiciwi:
MAX31855是14位的,但是我的芯片只支持8位和16位的,有适合我芯片用的传感器芯片吗
jiciwi
回复
而不了了:
这个有什么影响么???你读出来,想判断几位就几位
chenwei6991627
2020-11-25 10:43:10
此帖仅作者可见
realtekharvest
2020-11-29 21:51:35
此帖仅作者可见
luojinelectroni
2020-12-5 10:22:49
此帖仅作者可见
rotate(-90deg);
回复
相关问答
为什么使用
热电偶
2021-03-11
3604
如何利用先进的
热电偶
和高分辨率Δ-ΣADC实现高精度
温度
测量
2021-05-12
2807
用K型
热电偶
测量
温度
的时候怎么进行
温度
补偿?
2023-10-12
210
如何使用TEDS虚拟
热电偶
模拟
温度
采集
2012-03-08
4944
热电偶
测温原理是什么?有哪些优缺点?
2021-06-08
3291
k型
热电偶
的电流是什么?怎么
测量
2023-10-16
236
采用K型
热电偶
的
温度
测量
信号如何采集?
2023-11-20
356
求 基于51单片机汇编语言的
热电偶
温度
测控系统
2020-12-31
2697
热电偶
常见的问题有哪些?如何选择选出恰当的
热电偶
2021-06-08
2146
热电偶
保护管有什么特点?
2019-11-05
4007
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
