全新原装IRFB38N20DPBF海飞乐技术深圳仓现货 【MOS管参数】 导通电阻 RON · 导通电阻 RON 说明了 VDS 对 ID 的影响 ,是漏极特性某一点切线的斜率的倒数·在饱和区, ID 几乎不随 VDS 改变, RON 的数值很大,一般在几十千欧到几百千欧之间 ·由于在数字威廉希尔官方网站
中 ,MOS 管导通时经常工作在 VDS=0 的状态下,所以这时的导通电阻 RON 可用原点的 RON 来近似·对一般的 MOS 管而言, RON 的数值在几百欧以内 低频噪声系数 NF 噪声是由管子内部载流子运动的不规则性所引起的·由于它的存在,就使一个放大器即便在没有信号输人时,在输出端也出现不规则的电压或电流变化·噪声性能的大小通常用噪声系数 NF 来表示,它的单位为分贝( dB ) ·这个数值越小,代表管子所产生的噪声越小·低频噪声系数是在低频范围内测出的噪声系数·场效应管的噪声系数约为几个分贝,它比双极性三极管的要小。 【MOS管导通特性】 导通的意思是作为开关,相当于开关闭合。 NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到一定电压(如4V或10V, 其他电压,看手册)就可以了。 PMOS的特性,Vgs小于一定的值就会导通,适合用于源极接VCC时的情况(高端驱动)。但是,虽然PMOS可以很方便地用作高端驱动,但由于导通电阻大,价格贵,替换种类少等原因,在高端驱动中,通常还是使用NMOS。 ` |
3058 浏览 0 评论
2092 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-27 13:34 , Processed in 0.659413 second(s), Total 62, Slave 45 queries .
