图2:典型12位高压侧电流感应威廉希尔官方网站
显示了SAR-ADC,它将RSHUNT感应的电流转换为可用的数字值。(图片来源:Digi-KeyElectronics)
在图2中,低阻值分流电阻器与仪表放大器(InAmp)连接,该放大器能够感应接近
电源电压值的电压。InAmp的输出在0至100毫伏(mV)范围内。对于12位系统,此处的最低有效位(LSB)大小为24.4毫伏(mV)。然后,两个放大器为此信号提供增益,二者均为-10V/V。在威廉希尔官方网站
中的这个位置,信号的输出范围为0至10伏特。随后,信号进入全差分放大器(FDA)。该放大器适当地为SAR-ADC差分输入引脚提供差分输出,LSB大小为1.22mV。
下面的成本分析将使用1000件价格估算。回到图2中的前端,InAmp器件是一种专业器件,因为它能够精确地感应电源附近的小输入信号。这部分威廉希尔官方网站
的弊端是RSHUNT必须尽可能低,试图让负载的电源尽可能保持恒定。对于这种类型的专业器件,成本估算为大约3美元。
在InAmp后面,还有两个运算放大器(OpAmp)。两个运算放大器都是双配置的一部分。这些放大器必须具有较低的输入偏置电流、补偿电压和噪声。当信号进入SAR-ADC时,输入偏置电流和补偿电压将增加失调误差。高放大器噪声将影响信号链的信噪比(SNR)。对于这种类型的双放大器,成本估算为大约2美元。
FDA接收运算放大器的输出信号。FDA的功能是将单端信号变成差分输出,将满量程范围乘以0.4V/V,让电平位移达到2.5伏特。对于FDA,成本估算为大约2美元。
最后,SAR-ADC接收FDA的差分信号。此应用威廉希尔官方网站
测量流经负载的电流。该高压侧电流传感器威廉希尔官方网站
要求不超过12位的转换结果粒度。在图2中,12位SAR-ADC的典型成本为大约5美元。
图2中的前端威廉希尔官方网站
涉及多个芯片,包括四个放大器,因而会增加设计时间、空间和复杂度,最终还会增加成本。在本例中,前端成本为大约7美元。
这个过程可在多个感应威廉希尔官方网站
上执行,但本例将使用AnalogDevices提供的24位三角积分(∑∆)转换器。
使用24位转换器取代12位转换器
我们可以采用更好的方法来实现图2所示的威廉希尔官方网站
。SAR-ADC功能需要信号调节威廉希尔官方网站
、模拟多路复用器和放大器驱动器。替代方法是将转换器更换为∑∆-ADC(图3)。
图3:感应威廉希尔官方网站
方框图:顶部框图使用SAR-ADC作为转换器。底部框图使用∑-ADC作为转换器。(图片来源:Digi-KeyElectronics)
图3显示了SAR-ADC和∑∆-ADC信号路径之间的基本差异。SAR-ADC信号路径需要信号调节,为小传感器信号做好准备,以满足转换器的输入范围。∑∆-ADC信号路径中的传感器连接是直接连接到转换器的输入。
使用∑∆-ADC信号链,设计人员可以忘记模拟增益级,消除电平位移威廉希尔官方网站
。该威廉希尔官方网站
仍将继续使用InAmp,因为它提供了针对过压事件的保护功能,但其他所有放大器都是不必要的(图4)。
图4:使用∑∆-ADC的高压侧电流感测,显示已更换的
元件。(图片来源:Digi-KeyElectronics)
对于以上系统,最令人关注的是LSB大小为24.4mV。出于精确度的原因,我们可将LSB大小除以二,结果为12.2mV。5V系统所需的位数的计算方式很简单:1.44*ln(满量程范围/LSB)。对于本威廉希尔官方网站
,位数为18.6,四舍五入为19位。
再强调一次,在这个成本分析中,我们使用了1000件价格估算。回到图4的前端,我们仍将使用InAmp器件。对于这种类型的专业器件,典型成本仍为大约3美元。
在InAmp后面,无需再使用两个放大器。这样可以节省大约2美元。由于∑∆-ADC可通过数字方式执行电平位移功能,因此也不再需要FDA。这样又可以节省大约2美元。
要求不超过12位的转换结果粒度。再次参考图2,24位∑∆-ADC的典型成本为大约5.30美元。
在图4中,我们不再需要前端威廉希尔官方网站
,这样就降低了威廉希尔官方网站
复杂性和成本。此威廉希尔官方网站
中唯一剩余的模拟器件是InAmp。在本例中,前端成本为大约3美元。
∑∆-ADC的全面功能
此信号已进入24位系统,没有增益。在这个24位系统中,LSB大小相当于12位系统具有4098的增益(图5)。
图5:在这个24位系统中,LSB大小相当于12位系统具有4098的增益。(图片来源:Digi-KeyElectronics)
虽然特定传感器的∑∆-ADC的输入范围很小,但转换器能够为所有传感器产生12位的分辨率,而且没有信号调节阶段。
现在我们通过实例描述这种方法。一旦找到满量程范围为5V的24位∑∆-ADC,设计人员将有机会不再使用一些信号链元件。如果进一步采用这种方法,他们可以使用带有内部可编程增益放大器(PGA)的∑∆-ADC,允许在∑∆-ADC内部添加模拟信号链元件(图6)。
图6:AD7124-824位∑∆-ADC,带有4/16个输入引脚。(图片来源:AnalogDevices)
八个差分输入的AD7124-824位∑∆-ADC是一种低噪声解决方案,包含可编程增益(1至128)、内部电压基准和内部时钟振荡器。该器件非常适合消除图2所示的繁杂模拟信号调节威廉希尔官方网站
总结
本文简要论述了为什么使用24位转换器来替代多个12位器件通常是更好的方案,以及如何降低多传感器器件的模拟前端的成本和复杂性。
我们使用AnalogDevices的AD7124-8BCPZ-RL78通道、低噪声、低功耗∑∆ADC作为示例。有了该器件,我们不再需要PGA和电压基准。
